Hi,
hab leider zwei unschöne Stellen und möchte neue Bleche einschweißen.
Mit Löchern rumfahren ist ziemlich uncool, daher frage ich vorher.
Geht um die Stelle am hinteren Radlauf im Spritzbereich an der die Schraube von der Plastikverkleidung verschraubt wird
Und um die Stelle neben dem Tank wo mehrere Bleche übereinanderliegen (im Bereich der Koppelstange)
Danke schonmal!
Habe Bleche mit 1 mm Dicke dort eingeschweisst.
Entspricht etwa der originalen Dicke.
Das kommt in etwa hin. Mit Lackschicht sind es um die 1 mm.
Wichtiger aber als die Blechdicke ist auch, daß man ALLES alte,faule Blech rausschneidet und ein neues überlappend aufsetzt.
Nach dem Schweissen guuuut mit Karosserie-Plörre umlaufend einstreichen und dann Wachs/Unterbodenschutz drauf.
... überlappend aufsetzt.
Ja, sofern tragend, muss dies lt. TÜV so sein.
Ansonsten ist bündiges Einschweißen natürlich im Hinblick auf die Vermeidung zukünftiger Rostherde der bessere Weg.
