Elektrik
Hallo liebe Leute, ich muß zum Tüv , die elektrische Höhenverstellung ist eine echte Herausforederung.
Der Motor arbeitet , trotzdem ist eine deutlich merkbare Verstellung nicht wrklich bemerkbar.
Frage: kann mann die Scheinwerfer manuell mt den Sechskant am Motor Einstellen ( Höhe)? Grundeinstellung?
Vielen Dank
Klaus
Damit löst du ja das Problem nicht. Dreht denn der Motor wirklich auf der Seite? Wenn ja, dann ist eventuell das Gestänge was in den Scheinwerfer geht defekt/ausgehängt. Das kannst du gut beobachten, wenn du das Leuchtmittel ausbaust.
Und äußerste Vorsicht beachten. Die Kunststoffteile rund um die Reflektoraufhängungen können extrem spröde sein, brechen unheimlicht leicht.
Bearbeitet von RainerW
Moin , das gestänge ist 100prozentig eingehängt bzw gerastet. Im ausgebauten Zustand verkürzte bzw. verlängerte sich die Welle, wenn auch im MM-bereich. Meine Frage bezieht sich hauptsächlich auf den sechskant am Stellmotor, kann man damit das Licht einstellen?
Ja, darüber erfolgt die Grundeinstellung bei Höhenverstellung auf oberem Anschlag.
