Heckklappe geht ab und zu von alleine auf
Hallo zusammen. Bei meinem CC (3-Türer) springt ab und zu die Heckklappe auf. Das heißt sie springt aus dem Schloss. Das passiert wärend der Fahrt, wahrscheinlich beim Überfahren von Bodenwellen.
Was ist da ausgeleiert? Muss mann am Schloss was neu einstellen?
Ja, sowohl die Schlossplatte am hinteren Querträger als auch den Fanghaken kann man einstellen.
Bei den anderen Schweden werden aufspringende Schlösser geschmiert, aber frag mich nicht, warum das funktioniert.
Aber ja, es wirkt!
Wenn das seit Jahren einwandfrei getan hat, nicht kürzlich dran gearbeitet wurde und alle Schrauben fest sind, macht man sicher keinen Fehler, wenn man das Schloß mit geeignetem (!) Fett mal abschmiert (und dann in der "alten" Position wieder montiert).
Ggf reicht das, wenn nicht kann man immer noch einstellen (und hat einen Eindruck vom Zustand und eine Sicherheit bzl Beweglichkeit des Schlosses).
