Blow Off Ventil
Hallo Zusammen,
ich möchte an meinen 1987er Turbo 16s ein Blow off ventil nachrüsten bzw. ersetzten, hauptsächlich wegen des Geräusches. Gibt es da ein spezielles für den 900 bzw kann hier jemand eins empfehlen?
Du meinst ein offenes, das schön "zischt"?
Vergiss es. Die Einspitzanlage von deinem 900 ist nur für ein geschlossenes System geeignet. Ein offenes bringt da nur Probleme. Prüfe das vorhandene, ob die Membran noch dicht ist. Wenn nicht, dann ersetze es durch ein Neuteil und fertig.
Oder gleich einen Japaner kaufen...
