Saab Batterie ständig entladen
ich habe ein Problem mit meiner Batterie bzw. der Elektrik von meinem Auto (Saab 9-3 YS3F 1.8t Baujahr 2006).
Und zwar habe ich vor drei Wochen eine neue Batterie eingebaut und auch komplett aufgeladen. Seid dem hat er nur Langstrecke bekommen eigentlich müsste die Batterie geladen sein. Aber auf irgendeine Art und Weise entlädt sich die Batterie wenn das Auto aus ist. Wo könnte sich das Auto evtl. entladen wenn es aus ist? Liegt das evtl. am Radio? Ich habe ein Bild von meinem Radio hinzugefügt vielleicht ist da ja irgendwas bekannt.
Danke im voraus.
MfG,
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Mein Beileid.
Da bleibt wohl nur die althergebrachte Fehlersuche.
Entferne mal die für das Radio zuständige Sicherung.
Hast du die Lichtmaschine kontrolliert?
Ja die Lichtmaschine funktioniert wie sie soll, das habe ich schon kontrolliert.
Manche Batterien haben auch im Neuzustand schon einen Treffer weg!
Danke im voraus.
MfG,
Zündschloss prüfen, ob bei abziehen des Schlüssels noch Strom anliegt.
Lichtmaschine kontrolliert? welche Ladespannung hat sie denn? Die sollte schon bei etwa 14 V liegen. Ansonsten würde ich mal an der Batterie bei abgeschlossenem Fahrzeug prüfen, wieviel Strom gezogen wird. (Pluspol ab und Multimeter zwischen Pluspol und Kabel)
Dann weißt du, ob igendetwas im Stand zuviel Strom zieht, oder deine Batterie einfach nicht richtig geladen wird. ( z.B. durch Korrosion an den Batteriekabeln)
Wobei in den ersten Minuten der Stromfluss in der Regel höher ist, da die Steuergeräte noch aktiv sind, aber nach spätestens 10 - 15 min sollte der Verbrauch bei 10-90 mA sein oder geringer.
Davor sollte er im Bereich von 100 bis 900 mA liegen!
(man möge mich korrigieren falls ich was falsch in Erinnerung habe)
Sollte er nach 15 min noch sehr hoch sein, dann mit dem Sicherungen ziehen beginnen!
LG Henry
Bearbeitet von henry2
das Kenne ich auch.... war bei mir aber ganz leicht zu lösen. Ich habe Saabine in die Garage gestellt und nicht verschlossen!! Das sollte man aber immer machen da sonst der Wagen im standby Modus gut Saft zieht.
Nach 3 - 4 Tagen war das schon deutlich spürbar.
Danke für den Tip. Das kann sein ich schließe mein Auto sonst Zuhause auch nicht oft ab.
MfG
  • 1 Jahr später...
Moin an alle! :ciao:
Ich buddel den Fred hier mal wieder aus.... geht auch um das Thema Batterie.
Zum Fahrzeug:
Opel Astra Caravan von 2008 (H-Reihe) mit dem hier bekannten 1.9 Diesel, wie er auch im 9-3 verbaut ist....
Zur Lage:
Nach dem Kaltstart flimmert die Innenbeleuchtung und die Anzeigen ganz leicht.... Dieses Phänomen isr nach ein paar Minuten weg.
Ich vermute eine schwächelnde Batterie als Ursache.
Es ist eine No-Name Batterie in der Größe 64Ah verbaut.
Welche Größe (Ah) wäre für den 1.9er denn eigentlich original ? Mir kommt die verbaute etwas klein vor...
LiMa ist schon eine Bosch drin, nicht mehr die anfälligere Denso.
LG aus Kiel
Roman :hello:
Moin, ich habe im Saab eine Varta mit 75 Ah verbaut.
Andreas
Exide Premium Carbon Boost EA770 77Ah
klingt für mich nach LiMa-Regler...
80er gehen auch...die Maße der Batterie müssen passen ;-).
Beim Anlassen flackert bei mir auch alles, scheinbar normal bei dem Motor (ich habe die Bosch-Lima drinnen). Direkt nach dem Start sackt die Spannung auf 11,5V ab, steigert sich aber in den ersten Sekunden dann auf mindestens 13,8V (je nachdem wieviele Verbraucher laufen, ohne Licht usw. sinds dann 14,4V). Während der Fahrt bei Nenndrehzahl (so ab 1500U/min) sollte es sich bei 14,2 - 14,5V(bei Calcium Batterien auch mal 14,6V) einpegeln.
Dachte ich auch schon dran.... Auch die Boschteile sind ja nicht für die Ewigkeit gebaut.
Auf Rat eines Meisters soll ich jedoch erstmal mit der Batterie anfangen ...
Die Batterien sind ja unterschiedlich in ihrem Aufbau. Gibt's da was zu beachten oder muss man da nicht soooo sehr drauf achten ?!
Ich meinte schon eher nach dem Anlassen .... So die ersten ein oder zwei Minuten
