9-3 II in der aktuellen Youngtimer
Hallo
habt ihr auch die Youngtimer gelesen, speziell der 9-3 I und II war nett zu lesen.
2 Fehler sind mir aufgefallen.
ZItat: "Motoren halten > 400.000 bei regelmässigen Ölwechseln nach Serviceintervall"
IMHO: sollte falsch sein, denn wenn ich nach Intervallanzeige gehe, dann tausche ich alle 30.000, zu lange, wie ich gelernt habe :-) (Meins kommt alle 10. 000 raus)
Zitat: "Verdeck sollte imprägniert werden"
mhhh laut Forum auch eher kontraproduktiv.
Ansonsten liebevoll geschrieben, bissi unsauber recheriert, kommt immer mal vor in der Youngtimer, bei meinem Volvo hatte ich damals auch Fehler gefunden im Bericht.
Bearbeitet von sonnyb6
Den Artikel haben wir hier
#1396
schon relativ ausführlich diskutiert...
Was mir auch aufgefallen ist. Hat der 9-3er II Probleme mit dem Wasserkühler (wie im Artikel geschrieben)? Habe zumindest hier im Forum kaum was gefunden zu diesem Thema.
Mein 9-3er Cabrio (Bj. 2005) hat 2014 einen neuen Kühler benötigt, da der erste undicht war.
Ist mir so nicht bekannt……
Ich habe den Artikel gelesen und fand interessant, dass der 9-3 II bereits als Youngtimer zählt - wobei die Begriffsdefinition meiner Erfahrung nach und sehr stark ausgedehnt wird... Ist der 9-3 I dann ein Oldtimer? Histo Zulassung bekomme ich auf jeden Fall noch keine.... :=(
[mention=646]Eber[/mention]: Hatte ich nicht gesehen sorry...
[mention=4876]ulat[/mention]: die Youngtimer ist da eher grosszügig, was die so als "Youngtimer" definieren, neulich war ein Cayenne zur Besprechung drinnen. :-)
[mention=61]Thomas[/mention]: sehe ich auch so, hatte ich ganz vergessen mit zu erwähnen, Kühlerprobleme haben die Autos eher nicht, auch schlecht recheriert....
Uwe
Vielleicht hatte der Redakteur da was falsch aufgeschnappt, und die zerschossenen Klima Kondensatoren als Kühler interpretiert...
kann gut sein, die gehen ja öfters kaputt, aber das würde ich als normalen Verschleiss interpretieren (Steinschlag) :smile:
Welchen Kühler?
Klimakühler/ Kondensator , Ladeluftkühler oder Wasserkühler?
Meist erwischt es den Klimakühler zuerst……
Gibt es etwa noch jemanden der den ersten Klimakühler hat...? :smile:
Hier Hier ICH ICH :D
186500km und noch der erste :D
und davon 120tkm Autobahn
Ich habe vor einem Monat (nach 375000 km) erneuert (laut Vorbesitzer wurde der Kondensator noch nicht ausgetauscht).
Der Kondensator sah wie eine Zielscheibe aus. :biggrin:
Es gab mal Probleme mit den Wasserkühler. Aber nur bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe. Da gab's auch ne interne Rückrufaktion. Es könnte passieren das sich das Kühlmittel mit dem Getriebeöl vermischt.
Gruss
Elmar
Wahrscheinlich hältst du immer 100 m Abstand zu Vordermann ein. ;-))))
Meiner war auch schon bei130.000 km am Ende. Kenn ich von 9000 gar nicht. 385.000 km hielt der erste Kondensator. Dann hab ich verkauft.
Habe immer noch vor, endlich mal ein Schutzgitter innen rein zu bauen ....
Welchen Kühler?
Sorry, dass ich jetzt erst antworte.
Beimir war's der Wasserkühler:
2012 kam die erste Warnung Külerflüssigkait zu niedrig
2013 kam diese Meldung alle 3 bis 4 Monate
2014 war dann Schluss
Seit dem Wechsel des Wasserhühlers ist Ruhe.
