Veröffentlicht 27. August 20186 j Hallo habt ihr auch die Youngtimer gelesen, speziell der 9-3 I und II war nett zu lesen. 2 Fehler sind mir aufgefallen. ZItat: "Motoren halten > 400.000 bei regelmässigen Ölwechseln nach Serviceintervall" IMHO: sollte falsch sein, denn wenn ich nach Intervallanzeige gehe, dann tausche ich alle 30.000, zu lange, wie ich gelernt habe :-) (Meins kommt alle 10. 000 raus) Zitat: "Verdeck sollte imprägniert werden" mhhh laut Forum auch eher kontraproduktiv. Ansonsten liebevoll geschrieben, bissi unsauber recheriert, kommt immer mal vor in der Youngtimer, bei meinem Volvo hatte ich damals auch Fehler gefunden im Bericht. Bearbeitet 27. August 20186 j von sonnyb6
28. August 20186 j Was mir auch aufgefallen ist. Hat der 9-3er II Probleme mit dem Wasserkühler (wie im Artikel geschrieben)? Habe zumindest hier im Forum kaum was gefunden zu diesem Thema.
28. August 20186 j Mein 9-3er Cabrio (Bj. 2005) hat 2014 einen neuen Kühler benötigt, da der erste undicht war.
28. August 20186 j Was mir auch aufgefallen ist. Hat der 9-3er II Probleme mit dem Wasserkühler (wie im Artikel geschrieben)? Habe zumindest hier im Forum kaum was gefunden zu diesem Thema. Ist mir so nicht bekannt…… Gruß, Thomas
28. August 20186 j Ich habe den Artikel gelesen und fand interessant, dass der 9-3 II bereits als Youngtimer zählt - wobei die Begriffsdefinition meiner Erfahrung nach und sehr stark ausgedehnt wird... Ist der 9-3 I dann ein Oldtimer? Histo Zulassung bekomme ich auf jeden Fall noch keine.... :=(
29. August 20186 j Autor [mention=646]Eber[/mention]: Hatte ich nicht gesehen sorry... [mention=4876]ulat[/mention]: die Youngtimer ist da eher grosszügig, was die so als "Youngtimer" definieren, neulich war ein Cayenne zur Besprechung drinnen. :-) [mention=61]Thomas[/mention]: sehe ich auch so, hatte ich ganz vergessen mit zu erwähnen, Kühlerprobleme haben die Autos eher nicht, auch schlecht recheriert.... Uwe Bearbeitet 29. August 20186 j von sonnyb6
29. August 20186 j Vielleicht hatte der Redakteur da was falsch aufgeschnappt, und die zerschossenen Klima Kondensatoren als Kühler interpretiert...
29. August 20186 j Autor kann gut sein, die gehen ja öfters kaputt, aber das würde ich als normalen Verschleiss interpretieren (Steinschlag)
3. September 20186 j Mein 9-3er Cabrio (Bj. 2005) hat 2014 einen neuen Kühler benötigt, da der erste undicht war. Welchen Kühler? Klimakühler/ Kondensator , Ladeluftkühler oder Wasserkühler? Meist erwischt es den Klimakühler zuerst…… Gruß, Thomas
3. September 20186 j Gibt es etwa noch jemanden der den ersten Klimakühler hat...? Hier Hier ICH ICH :D 186500km und noch der erste :D und davon 120tkm Autobahn
3. September 20186 j Gibt es etwa noch jemanden der den ersten Klimakühler hat...? Ich habe vor einem Monat (nach 375000 km) erneuert (laut Vorbesitzer wurde der Kondensator noch nicht ausgetauscht). Der Kondensator sah wie eine Zielscheibe aus.
4. September 20186 j Moin, Es gab mal Probleme mit den Wasserkühler. Aber nur bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe. Da gab's auch ne interne Rückrufaktion. Es könnte passieren das sich das Kühlmittel mit dem Getriebeöl vermischt. Gruss Elmar
5. September 20186 j 186500km und noch der erste Wahrscheinlich hältst du immer 100 m Abstand zu Vordermann ein. ;-))))
5. September 20186 j Ich habe vor einem Monat (nach 375000 km) erneuert (laut Vorbesitzer wurde der Kondensator noch nicht ausgetauscht). Der Kondensator sah wie eine Zielscheibe aus. Meiner war auch schon bei130.000 km am Ende. Kenn ich von 9000 gar nicht. 385.000 km hielt der erste Kondensator. Dann hab ich verkauft. Habe immer noch vor, endlich mal ein Schutzgitter innen rein zu bauen ....
10. September 20186 j Welchen Kühler? Klimakühler/ Kondensator , Ladeluftkühler oder Wasserkühler? Meist erwischt es den Klimakühler zuerst…… Gruß, Thomas Sorry, dass ich jetzt erst antworte. Beimir war's der Wasserkühler: 2012 kam die erste Warnung Külerflüssigkait zu niedrig 2013 kam diese Meldung alle 3 bis 4 Monate 2014 war dann Schluss Seit dem Wechsel des Wasserhühlers ist Ruhe.
