Gurtschloss 900 T 16 S Bj 92 166 000 KM
Frage an die Saabwelt:
wie wird der Strom für die Kontrollleuchte Seatbelt im Gurtschloss geschaltet???
Ich nehme an, dass es da nur um Durchgang und Nichtdurchgang geht (so sieht es mal auf dem Schaltbild aus). Auf der BFahrerseite funktioniert nämlich die Kontrolllampe nicht. Ich weiss es ist a bisserl blöd, wenn man das alles perfekt haben will, aber wenn alles aber auch alles funktioniert ist das ein schönes Gefühl (wenigstens bei mir.....) Danke für Antworten !! Herzliche aus dem wilden Süden. Christoph
Hi Turbo 9000, du meinst den Schalter, der der Kontrollleuchte den Strom gibt, oder auch nicht und das temperaturgeführte Ein- und Ausschalten der SHeizung regelt??
Der funktioniert, hatte ich schon im Vorfeld versucht.
Danke für die Antwort
Beste Grüße
chris
(...) Schalter, der der Kontrollleuchte den Strom gibt, oder auch nicht und das temperaturgeführte Ein- und Ausschalten der SHeizung regelt??
Da sind zwei getrennte Schalter für Sitzbelegung und Sitzheizung auf der Beifahrerseite.
Beste Grüße
chris
---> Es gibt 2 Stück
  • 6 Jahre später...
Hallo ich hänge mich gleich mal dran mit einer kurzen Verständnisfrage. Wie sehen denn die Schalter für die Sitzbelegung bei den Sitzen SAAB900 ab 1991 aus? In meinem 1990er CV habe ich noch die Kettchenschalter an den alten Sitzgestellen. Als ich jetzt am CC mal die Sanierung der Innneneinrichtung bgonnen habe, hingen an den Sitzen (nur am Kabel) wie kleine Relais. (viereckige Kästchen mit Pins). Hat vielleicht jemand ein Bild, wie die Originalverkabelung am 900 aussehen muss? Danke schonmal.
