Veröffentlicht 25. September 20186 j Ich habe einen Saab 9-5 2.3t Bj. 03/2001 mit Automatikgetriebe Gestern ging er in einer 30ger Zone einfach aus und sprang nicht wieder an. Es ist kein Fehler hinterlegt. Wenn ich jetzt versuche zu starten läuft er ganz kurz an, nimmt dabei aber kein Gas an, und geht aus. Wenn ich dann wieder versuche zu starten gehen zwar alle Lampen aus aber es passiert nichts. Nach einer Weile kann ich wieder versuchen zu starten und er springt wieder kurz an und geht wieder aus. Der Kurbelwellensensor ist erst 20.000 km alt ebenso die Zündkerzen.
25. September 20186 j Wäre nicht der erste neue KWS, der nicht lange hält - also nicht zu sicher sein, dass er es nicht ist. Ansonsten stirbt auf die Weise auch mal eine Benzinpumpe. Wenn ich dann wieder versuche zu starten gehen zwar alle Lampen aus aber es passiert nichts.Das heißt, auch der Anlasser dreht dann nicht? Das wiederum könnte der Schaltlagensensor sein.
25. September 20186 j Der KWS ist von Bosch. Die Benzinpumpe kann ich hören. Ich glaube das sind 2 unterschiedliche Fehler. Einmal das der Anlasser sich nicht dreht wenn ich kurz zuvor einen Startversuch unternommen habe. Dies ist nur noch nie aufgefallen da er bis jetzt immer super angesprungen ist. Und das andere ist das er nach dem anspringen wieder aus geht und auch kein Gas annimmt.
25. September 20186 j vielleicht der zündschalter? obwohl ich von einem fall weiss, da blieben alle lampen an...
26. September 20186 j Erst einmal vielen Dank für die Tipps. Es war die Zündkassette. Ich hatte Heute auch keine Probleme mit dem starten. Ich konnte mehrmals hintereinander starten ohne irgendwelche Störungen. Was der Anlasser mit der Zündkassette zu tun hat, kann ich mir nicht erklären.
26. September 20186 j was hat das für eine wirkung wenn das Zündschloss nicht die 2 mm hochspringt das hängt bei mir manchmal wenn ich mit dem Finger drücke kommt es dann hoch
