Veröffentlicht 26. September 20186 j Hallo! Ich möchte die vorderen Querlenker beim 9-3 I (BJ. 1999) tauschen. Laut ebay shop von PolarParts passen die vom 900II auch rein? Schauen auch recht gleich aus. Hat da jemand schon Erfahrungen gemacht?
26. September 20186 j Sind ab ca. 1996 identisch. Wenn die Dinger aber für eine Fahrleistung größer 5-15t km gedacht sind, würde ich zu Meyle HD raten. Alle anderen Aftermarket-Teile sind nach oben genannter Laufleistung oft wieder im Eimer.
26. September 20186 j Autor Wenn die Dinger aber für eine Fahrleistung größer 5-15t km gedacht sind, würde ich zu Meyle HD raten. Alle anderen Aftermarket-Teile sind nach oben genannter Laufleistung oft wieder im Eimer. Hab ich inzwischen beim Thread Stöbern gefunden. Naja, die originalen haben jetzt 240k km gehalten. Gibts eine Bezugadresse für die Meyle HD? Bei Skandix gibts neben den Saab-Original noch diese: http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/fahrwerk-lenkung/aufhaengung/achslenker/querlenker-links/1039204/ Hier steht Polyethylen Material (ich nehme an in Bezug auf die Büchsen)
26. September 20186 j Ich habe die Meyle bisher immer über Ebay bezogen. Da gibt es Händler, die die anbieten. Habe sie aber auch schon auf diversen Autoteile-Verkaufsportalen wie daparto.de oder so gesehen. Ja, die Originalen haben bei mir auch deutlich über 200t km gehalten. Aber der Aftermarket-Schrott leider nur sehr kurz. Üblicherweise geht das Traggelenk und/oder das Lager, wo der Stützarm ansetzt, kaputt. Bei den Stützarmen ging in ähnlicher Laufleistung das Gummilager hinten am Hilfsrahmen kaputt. Offenbar ist insbesondere die Gummiqualität unterirdisch. Daher habe ich jetzt am Stützarm hinten PU-Lager von Powerflex verbaut.
26. September 20186 j Warum willste tauschen ??? Wen die traggelenke noch gut sind , kannste auch nur die gummibuchsen tauschen
27. September 20186 j Weil meistens die Traggelenke verrecken. Und die Gummis, die man zum einzelnen Austausch bekommt, auch nicht besser sind als der Kram, der sonst bei den Aftermarket-Dingern drin ist. Meyle-HD-Buchsen kann man nicht nachkaufen.
27. September 20186 j Ausnahme bestätigt die Regel - die, die ich bei meinem CV gerade ausgebaut habe, sind nur an der Verbindung QL-Stütze (mächtig) ausgeschlagen (waren gebrauchte Teile unbekannter Herkunft) und bekommen dort neue Buchsen.
28. September 20186 j Autor Warum willste tauschen ??? Wen die traggelenke noch gut sind , kannste auch nur die gummibuchsen tauschen Der wesentliche Punkt: ich habe kein Werkzeug zum Pressen der Lager... ;=)
11. Oktober 20186 j Autor So Querlenker vorne sind beide getauscht. Habe die Meyle HD eingebaut. Lenkgefühl wie Tag und Nacht zu vorher. War die Investition eindeutig wert!
