Zündschalter oder doch was anderes?
9-5 I, 2004, 2,3 Aero Kombi, 270tkm
Problem von jetzt auf gleich.... : Motor und Getriebe im Notlaufprogram, Instrumentenbeleuchtung nur sporadisch vorhanden, Fahrzeugbeleuchtung auch. Sämtliche Kontroll und Warnlampen sind AN
Batterie nicht mehr die jüngste, Motor dreht beim starten aber noch gut durch
Tech gibt als Hauptfehler: Steuergerät vom Automatikgetriebe nicht gefunden, ABS Steuergerät nicht gefunden
Diverse andere (Folge)Fehler
Der Wechsel des Getriebesteuergerätes hat keine Besserung gebracht.
Gefühlsmäßig hab ich den Zündschalter im Verdacht..... kann nicht sagen warum.....Gefühl.
Oder Motorsteuergerät?
Oder Massefehler?
Habt ihr eine Idee? Problem kam von Abends in der Garage abgestellt bis zum Starten am nächsten Morgen
Dank und Gruß
Oder erstmal neue Batterie rein - (halb)leere Batterien können lustige Dinge vollführen...
Oder hat der Marder Zugang in die Garage?
Ja, Batterie wir seit heute morgen geladen... Mal sehen...
Marder eher nicht. Sollte von unseren Katzen verscheucht werden :-)
Batterie wars nicht
Bist du sicher, daß die Batterie okay ist?
Nur weil sie aufgeladen wurde, heißt das nicht daß sie nicht trotzdem kaputt sein kann (Zellenschluß...). Alles schon erlebt.
Daher wäre mein Ansatz nochmal da heran zu gehen, um das sicher auszuschließen. Starthilfekabel und Fremdstarten. Alternativ garantiert gute Batterie probeweise einbauen. Wenn es dann so bleibt, gehts weiter mit der Fehlersuche.
War doch die Batterie asdf Danke :tongue:
