19" auf`95er
Hallo,fährt jemand hier 19" Räder auf seinem 9-5er??Würd mal gern wissen ob ihr mit dem Fahrkomfort zufrieden seid???
Danke fĂĽr Eure Hilfe
Stephan :00000582
Mhh...dann muĂź ich wohl meine eigenen Erfahrungen sammeln...
Fragt sich, ob man mit der Optik zufrieden ist ;) /to
weil der fahrkomfort, besonders bei spurrillen und unebenen fahrbahnen, extrem leidet. manchmal wünsche ich mir 17", optisch sind 18" natürlich schöner. :00000284
übrigens- schau mal bei speedparts, da gibt es einen 9-5 mit 20 zöllern.
den Schwarzen bin ich sogar schon mal gefahren, der fährt echt grottenschlecht,ich werds wohl aber trotzdem tun mit den 19ern...
dankeschön fürs mitdenken
Stephan
In der Regel hängt das schlechtere Fahrverhalten mit den Spurrillen zusammen. Wenn die Fahrbahn topfeben ist, dann fährt so ein 19"-oder 20" Reifen auch nicht schlechter als ein anderer.
Aber das ist nun mal selten der Fall. Der Zolldurchmesser der Rades/Reifen ist ehr nebensächlich. Es geht mehr darum, ob Du einen Niederquerschnittreifen fährst oder eben einen "Treckerreifen".
Bei Spurrillen; bei denen man ja hauptsächlich die shclechteren Fahreigenschaften merkt, liegt der Reifen mehr mit der inneren Reifenkante auf der Fahrbahn, während die äussere Kante; mal völlig übertrieben gesagt; in der Luft hängt. Dadurch fährst Du nur noch auf den Reifeninnenkanten was zu einer sehr labilen Spur führt.
Wenn Du nun auch noch einen großen Raddurchmesser fährst, sollte ja der Querschnitt der Reifen noch geringer werden, da man eventuell ein Platrzproblem mit den Radhäusern bekommen könnte. (Da weißt Du aber ganz sicher besser Bescheid als ich)
Also: Je mehr sich der Reifenquerschnitt richtung "schwarzes Klebeband" verringert, umso nervöser das Fahrverhalten. Solltest Du aber auf 20" wieder hochschultrige Treckerreifen aufziehen, kannst Du damit wieder das ganze kompensieren. (Wer will denn das?????)
Der Eindruck des nervösen Spur wird im übrigen noch von der recht gefühllosen SAAB-Lenkung unterstützt.
Naja, Höherlegen wäer die Lösung hier :)
//To
Es lebe die Unvernunft !!!
Gibt es neben dem optischen Eindruck auch einen ersten Erfahrungsbericht?
@aero270
Unvernunft hin Unvernunft her, sieht einfach richtig gut aus. :00000449
Gruss
Luxi
Hm, ich find's ja lustig, dass mich das ĂĽberhaupt nicht tangiert... :lol
Sehr schön, auch wenn ich insgeheim gehofft hatte, endlich mal die 19" Hirsch Räder auf einem 9-5 zu sehen :00000299
Wie fährt sich das Ganze? Und mit welchem Reifenformat bist du unterwegs?
das sind bbs-felgen, oder? sieht gut aus - fährst du jetzt mit sommerreifen?
mir sind auch die diadem-blink-birnchen aufgefallen.
Hallo und Vielen Dank fĂĽr`s Lob,
also das sind Rial Nogaro in 8x19 ET 35 mit 235/35R19 von Hankook K104 drauf.Ăśbrigens ein Reifen den ich sehr empfehlen, da ich dieses Modell schon einige Jahre fahre.
Zum Fahreindruck...man merkt es kaum das man die 19er drauf hat.Auch nicht wie von einigen befürchtet das es das voll den Spurrillen nachlaufende Fahrzeug wird.Sicherlich trägt hierzu auch das phantastische Hirsch Sportfahrwerk bei.Ich bin durchaus poitiv beeindruckt, jetzt aber schnell wieder runter und die Winterschluffen drauf !!!
Stephan
ich habe auch ein hirsch-sportfahrwerk mit 18" hirsch-felgen. ich merke spurrillen sofort am lenkrad. andererseit sind die straĂźen auch oft in berlin und umgebung sehr schlecht.
Och hier so up`m Dorfe sind die auch nicht so doll...
ja schick!
aber die kiste muss RUNTER... mit den felgen sieht er aus wie auf stelzen...
sind die reifen eigentlich mit einem felgenschutz versehen?
Na gut sieht ja super aus. Hoffentlich nicht ein FahrgefĂĽhl wie auf rohen Eiern. :icon_lachen
Also ich kenne einen silbernen 9-5 Kombi, der auf 19" Hirsch-Felgen rollt. Leider hab' ich kein Bild gefunden, auf dem das ganze Fahrzeug zu sehen ist, aber vielleicht kann ich nochmal eins auftreiben.
Hab überlegt ob ich mich zur "Kiste" äußere...nee
Das Fahrzeug hat das Hirsch Kpl Fahrwerk, welches vernünftig fährt und schon ganz schön von der Aero Serie abweicht.Mir reicht das..Hatte im 9000er alle möglichen Dämpfer von Sach Bilstein über Konis,mit den dicken Stabis von Elkparts versehen usw....was ich jetzt mit dem 9-5er erspüre kommt da nicht ran.Übrigens war auf dem Photo der Tank leer..nach dem Tanken steht er echt hinten besser.
@mister Griffin:
die haben einen kleinen Felgenschutz aber bei einem 35er Reifen bringt das so gut wie garnichts - man muĂź trotzdem aufpassen
Stephan
@aero270 - dann würde ich beim nächsten mal kein bleifrei tanken, dann ist er noch tiefer. :00000284 :00000299
mir gefällt er aber mit den felgen - ich wünsche dir allzeit gute fahrt ohne große bordsteinkontakte.
wie viel platz hast du noch in den radhäusern?
ich will mir 9x19 drauf packen, die frage ist ob es vom radkasten innen geht mit et 40?
ideen?
ja schick!
warum?
Ist doch perferkt! Höhe, Verhältnis, Reifen, alles :00000299
Also die 8x19 schleifen leicht mit dem 235er von Hankook...leichtes Modifizieren des Kunstoffinnenteils war von Nöten..
Stephan
