Veröffentlicht März 14, 20196 j Guten Morgen, ich hatte zunächst Aussetzer unter Volllast zwischen 2500 und 4000 U/min. Habe daraufhin die Zündkerzen erneuert DI-Box gegen eine neue (Hüco) getauscht. Keine Besserung. Unterdruckschläuche zum Benzindruckregler und noch ein paar andere sowie Rückschlagventil zur Kurbelgehäuseentlüftung ersetzt. Danach waren die Aussetzer weg. Ich weiß nicht mehr genau, wann die Probleme mit dem Leerlauf angefangen haben, könnte auch zu diesem Zeitpunkt oder danach gewesen sein. Jedenfalls habe ich nun bei kaltem Motor Probleme im Leerlauf. Das äußert sich so, dass nach dem schiebebetrieb und dem auskuppeln die Drehzahl in den Keller geht und dann das Pumpen anfängt. Sie fällt also, wird hoch geregelt, fällt, wird hoch geregelt und fängt sich dann irgendwann. Im Stand springt die Leerlaufdrehzahl öfter auch mal. Also spontan einfach mal so 200 bis 500 U/min nach oben und wieder runter, recht schnell. Und dann ist da noch das Konstantfahrruckeln. Also wenn man das Gas zwischen Last und Schiebebetrieb hält, fängt der das Ruckeln an und das nicht zu wenig. Wie gesagt, das ganze nur bei kaltem Motor. Warm schnurrt er wie ein Kätzchen. Unter Last verhält er sich auch im kalten Zustand normal. Folgendes habe ich schon gemacht. -Unterdruckschläuche getauscht -bei kaltem laufenden Motor mit Bremsenreiniger DK und Ansaugbereich abgesprüht (kein Effekt) -Luftsystem mit 1 Bar angedrückt (Dicht) -DI Box erneuert (Hüco NEU) -Zündkerzen erneuert (NGK NEU) -Leerlaufregelventil gereinigt und auf Freigängigkeit geprüft (läuft frei und regelt auch) -Kurbelwellensensor erneuert (NEU) -Drosselklappenwerte bleiben stabil, also kein schwanken (T5Suite) CE-Leuchte bleibt aus. Heißt das, das kein Fehler gespeichert ist oder werden nur gravierende Fehlermeldungen über die CE-Leuchte ausgegeben? Tech2 habe ich leider keines und im Großraum Stuttgart steht niemand auf der Liste... Jemand Ideen? Danke im Voraus! Edit: Achso: B204E mit T5 original bis auf zusätzlich verbautes APC-Ventil (Zeitweise andere Software drin gehabt, nun wieder original STG)
März 14, 20196 j Dazu fallen mir spontan die beiden Schläuche am Leerlaufregelventil ein. Sind die unbeschädigt und haben sie die richtige Teilenummer? Es gibt da unterschiede im Durchmesser
März 14, 20196 j Spontan fallen mir da auch erstmal nur Falschluft oder falsche Temperaturwerte ein. Außerdem gibt es beim 900II ähnliche Probleme, wenn die Masse links am Motor/Ansaugrohr nicht in Ordnung ist. Fehler im Trionic-Speicher ohne leuchtende CE kenne ich nicht.
März 14, 20196 j Autor Die Schläuche von und zum Leerlaufregelventil sind dicht. Ich schrieb ja, dass ich alles abgedrückt hätte. Kurbelgehäuseentlüftung wurde verschlossen und dann 1 Bar vor der Drosselklappe drauf gegeben. Gibt spezielle Adapter dafür. Danke für den Hinweis mit der Masse, patapaya. Werde ich mir mal ansehen. Welche Temperaurgeber sind für die Trionic? Luft der oben im Ansaugrohr kurz vor der Drosselklappe denke ich. Der für das Kühlwasser ist wo?
März 14, 20196 j Kühlwassertemp.sensor sitzt in der Ansaugbrücke, im Flansch ASB zu Zylinderkopf, zwischen den Rohren für Zyl. 3 und 4. Ist etwas versteckt. Ansaugluft hast du ja schon erkannt.
März 14, 20196 j Und wie stehts um die Schläuche der Tankentlüftung? Beim Sauger gibt es am Anschluss an die DK eine ganz fiese Stelle, an der der Schlauch einreißt und nur bei expliziter Kontrolle auffällig ist.
März 14, 20196 j Autor Wie gesagt, ich habe alles abgedrückt. Dabei sind keine nenneswerten Undichtigkeiten aufgefallen. Hab auch an allen mir bekannten Schläuchen gewackelt und gezogen, sowohl beim Abdrücken als auch im Leerlauf inkl. Tankentlüftung (die beim Kauf defekt war) und Leerlaufregelventilschlaucherei. Grade mal nach den Teilen geschaut. Der Külmittelsensor geht ja mit ca. 10 € aber der für die Ansaugluft soll bei Skandix 101 € kosten... Bei anderen deutschen Anbietern ist er nur etwas günstiger. Meine Herren... Heute bei der Heimfahr von der Arbeit ist er mir sogar mal aus gegangen. Normal ist das ja nicht. Es tritt eigentlich auch nur dann auf, wenn ich mit kalten Motor von höherer Drehzahl (sagen wir mal 3000 U/min) aus dem Schiebebetrieb auskupple. Mein Bruder (Renault KFZ-ler) meinte, bei den ihren Karren gibt es so eine Anlernroutine für den Leerlaufregler. Irgendwas von Batterie abgklemmen, anklemmen, Zündung an ohne Motor zu starten und warten. Bei meinem Saab gibts sowas aber nicht, oder? Hab zumindest noch nix von gelesen. Naja morgen schau ich mir mal die Masseverbindung an.
März 15, 20196 j Anlernroutine für den Leerlaufregler. ... Bei meinem Saab gibts sowas aber nicht, oder? Hab zumindest noch nix von gelesen.Ich auch nicht.
März 16, 20196 j Spontan fallen mir da auch erstmal nur Falschluft oder falsche Temperaturwerte ein. Außerdem gibt es beim 900II ähnliche Probleme, wenn die Masse links am Motor/Ansaugrohr nicht in Ordnung ist. Fehler im Trionic-Speicher ohne leuchtende CE kenne ich nicht. Alte abgespeicherte aber nicht mehr vorhandene Fehler, oftmals mit Bezug zum Temparatur Sensor
März 16, 20196 j Stimmt, bei vielen Fehlern, die nur sporadisch auftreten, wird nach einigen fehlerfreien Zyklen die Lampe (und bei einigen Fehlern irgendwann auch der Fehler aus dem Speicher) gelöscht - aber dann hat die CE doch zuvor mal geleuchtet. Dass es Fehler gibt, die im Speicher sind, ohne dass die CE dabei mal angegangen war - gibt es sowas...? Ich hab es noch nicht erlebt.
März 16, 20196 j Man müsste jetzt die Fehler kennen , können Fehler sein die bei Zündung an auftreten und bei laufenden Motor nicht mehr vorhanden sind oder Fehler die bei Unterspannung , wie beim starten mit schwacher Batterie auftreten Ist mal wieder Glaskugel lesen ......
März 16, 20196 j Verstopfe mal versuchsweise an der Drosselklappe den Schlauch vom Tankentlüftungsventil und reinige den Temparatursensor für Ansaugluft.
März 18, 20196 j Autor Hab mit der Trionicsuite etwas gespielt. Damit kann man den Fehlerspeicher auch auslesen. War nichts hinterlegt. Die Temperaturwerte sind plausibel. Lufttemperatur war anfangs wie Umgebungstemperatur und ist dann mit warmen Motor etwas gestiegen. Zieht man die Stecker ab, wird -39 oder -40 °C angezeigt. Zigarre hab ich auch durchgemessen, 7,6 Ohm, wie es laut WIS sein soll. Hab dann auch den Test laut WIS gemacht, wenn man Leerlaufprobleme hat. Kurzen Schlauch zwischen Drosselklappe und Zigarre zusammengedrückt -> Drehzahl geht in den Keller bzw. Motor aus. Beim los lassen geht dir Drehzahl hoch und fängt sich nach max. 5 sek wieder. Laut WIS 10 bis 20 sek... Noch was: Wie muss die Zigarre eingebaut sein, so wie der Pfeil es suggeriert (von der DK weg zeigend) oder so wie es im EPC dargestellt ist? Da ist es nämlich anders herum (sieht man an der Nase vom Stecker und dem Anschluss mit Widerhaken)... Schläuche der Zigarre hab ich auch ausgebaut und begutachtet, sind Tiptop. Verstopfe mal versuchsweise an der Drosselklappe den Schlauch vom Tankentlüftungsventil und reinige den Temparatursensor für Ansaugluft. Werde ich mal testen, danke.
März 20, 20196 j Autor Danke. Hmm, wenn ich die Zigarre verkehrt herum einbaue, gibts es im Leerlauf keine Probleme mehr. Wohl dann aber wenn er von über 4000 U/min abtouren soll, dann nimmt er sich erst ein, zwei Gedenksekunden bevor er abtourt... Anschluss von der Tankentlüftung abgemacht und zur Drosselklappe Stopfen rein, keine Besserung. Ich glaube ich brauche eine neue Zigarre. Am liebsten würde ich es erst mal gerne testen mit einer, die definitiv Funktioniert. Wenn jemand Bereit wäre, mir eine zu leihen, gern auch gegen Aufwandsentschädigung, möge er/sie mich kontaktieren. Ich bin sonst erstmal ratlos...
März 20, 20196 j Die Zigarre ist für dich der Leerlaufregler, nehme ich mal an? Ist im Raum Stuttgart kein 902 Turbo Fahrer?
März 20, 20196 j Leerlaufregler mit Drosselklappenreiniger mal richtig reinigen, er kann durch Öl verkleben so das er träge regelt.
März 20, 20196 j Als ich mal das Problem mit unruhigem und stark pumpenden Leerlauf hatte, lag es an einem Wackelkontakt der Steckleiste der Trionic zum Leerlaufregler. Lösung: Trionic-Stecker ein paar mal gelöst und aufgesteckt. Problem war danach weg.
April 2, 20196 j Autor Leerlaufregler mit Drosselklappenreiniger mal richtig reinigen, er kann durch Öl verkleben so das er träge regelt. Schon mehrmals gemach, keine Besserung. Als ich mal das Problem mit unruhigem und stark pumpenden Leerlauf hatte, lag es an einem Wackelkontakt der Steckleiste der Trionic zum Leerlaufregler. Lösung: Trionic-Stecker ein paar mal gelöst und aufgesteckt. Problem war danach weg. Meinst du den Stecker am Steuergerät? Den hab ich die letzten Monate bestimmt ein dutzend mal unten und wieder drauf gemacht. Mein Tech2 aus England liegt nun da. Die Karte fehlt noch. Wenn die da ist, weder ich mal die Funktion des Leerlaufregelventils prüfen. Ich hab zwar wenig Hoffnung aber was macht man nicht alles. Außerdem hab ich überlegt den Lichtmaschinenregler austauschen. Hab im Stand 14,6 V gebe ich Gas bleibt es dabei. Beim Abtouren ebenso bis er in den Leerlauf kommt, dann sackt er auf 13 V ab und steigt dann innerhalb ein, zwei Sekunden wieder. Keine Ahnung ob das die Trionic oder den Leerlaufregler irgendwie durcheinander bringt, kanns mir nicht so recht vorstellen aber kostet nicht viel...
April 16, 20196 j Autor So, mal wieder ne Rückmeldung. Mittlerweile ist die Tech2-Karte da, bin aber noch nicht zu testen des Leerlaufregelventils gekommen. Lichtmaschinenregler auch nicht nicht ersetzt. Habe aber die Gummidichtung der Kurbelgehäuseentlüftung oben am Ventildeckel ausgetauscht. Nun sitzt das Kunststoff Y-Rohr wieder stramm. Außerdem hab ich das kurze Schlauchstück zwischen den Y-Stück und dem Rohr vom Motorblock kommend mit Schlauchschellen präpariert. Und die zwei noch nicht ersetzten (aber auch nach Ausbau für gut befundenen) Unterdruckschläuche ersetzt. Nach den drei Sachen ist es deutlich besser geworden aber leider immer noch nicht ganz weg. Wenn man es provoziert (kalter Motor, von 3000 U/min im schiebebetrieb lenkend und bremsend auskuppelnd...), pumpt er immer noch. Er fängt sich aber schneller. Das Konstantfahrruckeln ist auch so gut wie weg. Naja, vielleicht muss ich mich einfach daran gewöhnen... 90er Jahr Technik und ist ja kein VW... Was mir noch gekommen ist, unter der Drosseklappe ist ja ein O-Ring... vielleicht lohnt es sich den mal anzusehen...?!
März 2, 20214 j Hallo zusammen, was war denn nun hier die Ursache? Mein 931 MY2002 hat genau das gleiche Problem. Ich weiß nicht wo ich da nun ansetzen soll. Fehlerspeicher ist übrigens leer. Danke euch Left_Uhu
März 2, 20214 j Dein 9³ hat den B205-Motor (sofern es kein Diesel ist) und die Trionic 7. Vom Grundprinzip der Unterdrucksteuerung sind sie sehr ähnlich, aber die B2X5/T7 haben z.B. einen Luftmassenmesser (der btw. keine Fehlercodes setzt) und sind ansonsten samsamebutdifferent, insbesondere das Thema Drosselklappe. Da der TE mehrere Probleme beschrieben hatte, bescheib Du doch deine(s) mal etwas genauer. Zudem: Welche Morotisierung genau (PS/KW)?
März 2, 20214 j Also wie der TE beschrieben hat: Punkt 1: "Das äußert sich so, dass nach dem schiebebetrieb und dem auskuppeln die Drehzahl in den Keller geht und dann das Pumpen anfängt. Sie fällt also, wird hoch geregelt, fällt, wird hoch geregelt und fängt sich dann irgendwann" --> Bei mir passiert das aber nur in 2 von 30 Fällen. Punkt 2: "Und dann ist da noch das Konstantfahrruckeln. Also wenn man das Gas zwischen Last und Schiebebetrieb hält, fängt der das Ruckeln an" --> Auch das passiert bei mir nur in 2 von 30 Fällen. Beides ist also selten, aber in dieser Seltenheit dennoch immer vorhanden. KW 110 Benziner Turbo
März 2, 20214 j Was wurde denn bisher gemacht? Wonach man schauen sollte: - ALLE Unterdruckschläuche, inkl. dem weißen Rückschlagventil - Turbo-Bypass-Ventil - wie alt sind Zündkerzen und die DI-Box? - DI-Box original Saab/SEM? - Drosselklappe Bei Konstantfahrtruckeln ist meistens die Drosselklappe ein heißer Kandidat. Dazu gibt es schon einige Beiträge im Forum, die man über die Suche findet. Kurzform, die Kabel innerhalb der Klappe haben ein Problem mit sich auflösender Kabel-Isolierung, was dann zu elektrischen Stör-Effekten führt. Abhilfe schafft entweder Klappe zerlegen und neue Isolierung herstellen (finde ich nicht gerade einfach) oder eine neue Klappe verbauen. Bei Gebraucht-Teilen liegt meistens das gleiche Problem vor oder es kommt halt eher früher als später dazu...
