My 06 servoöl rot?
Bin etwas irritiert, eigentlich sollte es CHF 202 sein aber die Brühe ist rötlich. Würde aber immer bei saab in München geserviced. Und danach von mir. Das ist wohl nicht misch år oder? Und was wird das wohl sein?
wenn es rot ist, wird es wahrscheinlich ATF-Öl sein, dann hat das mal jemand fälschlicherweise eingefüllt... das CHF 11S bzw. CHF202 sollte grün sein...
Das denke ich auch, wundert mich aber angesichts der historie. Mischen ist dann wohl nicht. Reicht absaugen, nachfüllen, wieder absaugen? Große schraubaktionen gehen nicht, ist aber zu wenig drin. Also muss was rein. Jetzt. Danke für die tipps
Das Grün wird mit Zeit Braun-Rot...........vielleicht liegt es daran.
Sollte es aber stark Rot sein wird es warscheinlich ATF sein
Oder rotes Zentralhydrauliköl. Was wohl auch tut. Bleibt das Problem zu wissen was es ist.
Naja, etwas Schlauch und Kupplung besorgen. Behälter leeren, Rücklaufschlauch abziehen und an einen anderen Schlauch verbinden und nach unten raus in eine Auffangbehälter leiten. Öl auffüllen und dann mit einem Helfer Motor immer kurz starten und dabei lenken. Gleichzeitig nachfüllen. So geht am meisten raus. Ölspülung mal nicht für's Getriebe.
Jo, das meinte ich. Genau dafür fehlt gerade Zeit und Helfer. Aber wenn sich das grün mit der Zeit verfärbt, vermute ich dass das nach 13 Jahren wohl so aussieht. Werds mir abe ins Lasten heft schreiben, das System zu spülen. Manman da kommt jetzt so einiges
