Tempomat freischalten
Sevus zusammen,
weiss einer zufällig ob man Cruise Control ohne das berühmte Tech2 freischalten kann?
Mein 9-3-II (MY03 5spd-manual) hat leider von Werk aus kein Tempomat gehabt und ich spiele mit dem Gedanken mir einen entsprechenden Blinkerhebel zu besorgen :)
Extra nur für dieses Vorhaben ein Tech-2 zu kaufen wäre im Kosten-Nutzen-Verhältniss nicht vernünftig.
Ich hätte einen OBD-LINK SX noch zur Hand und könnte OBD Befehle durch CLI ans Steuergerät schicken, aber weiss nicht ob es sich auch so bewerkstelligen lässt.
Beste Grüße
Richtig, Blinkerhebel kaufen, einbauen und freischalten lassen via Tech2.
Hat bei mir 40€ gekostet.
Sevus zusammen,
Beste Grüße
Vielleicht hilft Dir das hier……
https://www.saab-cars.de/threads/techii-tech2-verfuegbarkeit-hilfeliste-user-fuer-user.58294/
Danke für die raschen Antworten.
Ich studiere gleich mal die Liste der Tech'ler, vielleicht findet sich jmd aus dem Raum Krefeld/Düsseldorf :)
C+N in Neuss……falls es mit der Liste nicht klappen sollte……
sehr interessantes Thema - den Tempomat vermisse ich auch. Wie sieht denn der Einbau des Blinkerhebel aus, muss dazu der Lenker abgenommen werden?
Der Blinkerhebel hat doch bestimmt einen Stecker, ist der für die Tempomat-Version gleich oder muss zusätzlich noch ein neues Kabel oder ähnliches verlegt werden?
Danke und Gruß
Andreas
Danke und Gruß
Andreas
Der Hebel wird nur an einer kleinen Nase mit einem feinen Schraubendreher entriegelt und dann rausgezogen, dann den neuen Hebel einstecken, freischalten, fertig……
Hatte an unserem Cab den Tempomat nachgerüstet - soweit ich mich erinnere klappte das auch ohne Tech2 - kann aber auch sein, dass da vorher schon mal wer dran war... War damals bei Gerald zum Freischalten - hatte aber auch noch die Parkhilfe verbaut, die auf jeden Fall per Tech freizuschalten war....
Hallo, also meiner mußte damals definitiv am Tech freigeschalten werden!
Gruß Jürgen
Sorry für die vielleicht blöde Frage: Reicht es wirklich, den Hebel zu tauschen und dann freischalten zu lassen?? Zusatzfrage wo bekomme ich diesen Tempomathebel, bei Skandix steht "nicht mehr lieferbar" und zwar auch b ei den Gebrauchten Hebeln. Danke für Infos!
LG Chris
Ja ……
LG Chris
z.B. hier: https://elferink.nl/nummer/12801095
ich habe mittlerweile den Blinkerhebel mit Tempomat bestellt und eingebaut. Fündig wurde ich in der Bucht und habe das Teil für 18 Euronen + 15 Versand aus England bekommen. Nach dem Einbau musste ich nichts per Tech2 freischalten. Alle funktionen sind out-of-the-box bei mir gegeben.
Wünsche allen die es noch vorhaben gutes gelingen.
Gruß Bruce
Habe auch einen Tempomathebel montiert aber leider funktioniert es noch nicht. Im Display steht zwar "cruise" aber es geht nix. Muss der Hebel also angelernt werden oder geht er womöglich nicht mehr, weil er ja schon erkannt wird?
Danke und Gruß
Andreas
Danke und Gruß
Andreas
Dann muss der Hebel per TechII freigeschaltet werden ……
Also Cruise steht ja im Display, sobald man den Schalter am Hebel aktiviert. Damit der Tempomat dann funktioniert, darf weder der Bremslichtschalter noch der Kupplungsschalter betätigt sein - vielleicht ist ja einer der beiden schlecht justiert.
Um den Tempomat zu aktivieren, dann am Rand rauf - dann sollte die aktuelle Geschwindigkeit gesetzt und gehalten werden.
Wenn es der Bremslichtschalter wäre müsste doch auch das Bremslicht aufleuchten. Nach dem Kupplungsschalter schaue ich mal. Es gibt ja Schalter die bei der Montage eingestellt werden. Wenn das so ist werde ich ihn nochmal einsetzen und dann schauen.
Wobei ich noch nicht weiß ob der Hebel nicht doch eingelernt werden muss...?
Andreas
Der Schalter am Kupplungspedal macht einen guten Eindruck. Einstellen lässt er sich aber nicht. Ich konnte ihn aber nicht durch messen.
Die Sicherung vom Pedal ist ok und es ist kein Fehler vorhanden.
Also doch Einlernen. Muss ich damit nun in die Opel Werkstatt?
Das wird dir nicht weiter helfen wenn die keine Saab-Karte für das Tech haben.
Wir haben es damals beim Saab Zentrum Krefeld machen lassen. Anderer Blinkerhebel und freischalten lassen.
Nun laufen die Jungs unter G&K MeisterService GmbH in Krefeld
Was meinst du damit? Der ist selbsteinstellend. Mach mal eine Bildersuche nach "saab 9-3 9185907". Dann kannst du auf den unterschiedlichen Bildern den Pin unterschiedlich weit rausstehen sehen. Der Wird bei ersten Loslassen dann auf die passende Position gedrückt. Der hat eine Rastung. Zum Rücksetzen vorsichtig wieder raus ziehen (gerade).
Aha, das ist interessant. Nun habe ich selbst mal für einen anderen Hersteller Kupplungspedale entwickelt, aber das System kannte ich noch nicht. Werde das noch ausprobieren!
Danke und Gruß
Andreas
Hat halt den Vorteil, dass sich der Schaltpunkt selber richtig einstellt. Nachteil ist, dass wenn das Pedal nicht bin Endlage zurückkehrt und dann man darüber hinaus gezogen wird (mit dem Fuß hinterhaken, etc.), dass der Punkt sich dann so weit verstellt, dass er normal nicht erreicht wird. Kenne ich bei Saab schon vom 902 so. Hat der 931 nicht zwei solcher Schalter am Bremspedal? Einen für die Bremsleuchte, einen für den Tempomaten?
Ja genau. Beim Brems- und Kupplungspedal ist die Toleranzkette recht groß. Soll heißen die Fertigungstoleranzen des Pedal, Kupplungs-/ Bremszylinders etc. lassen den Abstand vom Pedal zum Halter stark variieren, so dass ein fester Schalter mal früher, später, gar nicht oder zu lange betätigt würde.
Habe meinen Schalter nun neu eingestellt aber der Tempomat geht immer noch nicht. Als nächstes wird versucht ihn über Tech2 einzulernen.
Ich wohne in Erftstadt, da ist Krefeld etwas zu weit weg.
[mention=61]Thomas[/mention] - weißt du ob die Werkstatt in Bornheim über ein Tech2 mit Saab-Karte verfügt?
Danke und Gruß
