DI Probleme
hallo Leute.
wenn ich die Zündung an mache hab ich vorn im Bereich der DI ein kontinuierliches knacken elektrischer art zieht man den Stecker von der DI ist es weg der Wagen springt ohne Probleme an und läuft auch normal kann es vom steuergerät kommen? Hab schon zwei andere Kassetten ausprobiert immer das selbe.
Gruß oktron.
Ist es nicht das APC Ventil?
Kann mir auch nicht vorstellen wie das Auto mit abgesteckter DI(das ist doch das rote Teil über den Kerzen?) anspringen soll ?!
Vielleicht falsch ausgedrückt.
Wen der Motor aus ist und nur die Zündung an knisterts im sekundentakt von der DI, wenn ich den stecker von der selbigen abziehe ist das knistern weg.
Das der Motor ohne Probleme anspringt und läuft (mit angestecker DI natürlich) habe ich nur erwähnt um zu sagen das es NUR knistert wen der Motor aus und die Zündung an ist.
Hallo!:ciao:
My 06.93 Sauger .
Gruß oktron
Hallo!:ciao:
My 06.93 Sauger .
Gruß oktron
Dann wohl eher nicht...:tongue:
Wenn die Zündkassette knistert...so für 10 Sekunden...dann ist es die "Freibrenn-Funktion", die die feuchten Zündkerzen durch einen Multifunken trocknen soll.
Schaltet sich eigentlich erst nach einem fehlerhaften Startversuch ein, also nach einem Startversuch OHNE Anspringen.
Zündschloßschalter defekt?...oder doch eine Macke in der DI-Anlage?...aus der Ferne kaum zu sagen. Habe ich jedenfalls so noch nie gehört oder gehabt.
Hallo Kater.
habe gerade die dritte DI ausprobiert und das selbe ergebniss , habe dann die Sicherung vorne im Kasten vor der Batterie für das zündsystem gezogen un die DI fing an zu summen wie verrückt. Ist das OK?
Oder kann es doch am schwarzen steuergerät liegen? Kann man da was messen und wie? wenn ich mittels Tech 2 die ist werte bei Betrieb abrufe sagt er zyl.3 u 4 unbekanntes signal was auch immer das bedeutet. Gruß oktron
Hallo nochmal.
Um der Sache auf den Grund zu gehen bitte ich euch mal zu euren Saab zu gehe ,Motorhaube auf Zündung an und an der DI lauschen ob bei euch ein knistern zu höhren ist, und hier bescheid geben, wäre eine Möglichkeit meinen Fehler weiter ein zu grenzen, besser wäre noch die Tech2 besitzer würden mal ihr Diagnosegerät anstöpseln und bei laufenden Motor wert Auslesen für Zündsignal Zyl. 1u.2/ 3u.4 und hier einstellen. Würde mich 3 Schritte weiter bringen.
Schonmal ein GROßES DANKESCHÖN an alle!
Gruß oktron!:hello:
Wie lange sind die Zündkerzen drinne? Kerzenbild ok?
Alle fest? Oder zufällig Zylinder 3 und 4 nicht so fest?
Hallo scotty!
Kerzen sind 200km alt und alle vernünftig festgezogen.
Gruß Oktron!
Kerzen sind 200km alt ...
Korrekter Typ?
Ja. BCPR6 ES 11
Hast Du noch die alten oder gar neue? Einfach mal so ins Blaue: Zündkerzen Zyl 3+4 ersetzen
Hallo nochmal.
Um der Sache auf den Grund zu gehen bitte ich euch mal zu euren Saab zu gehe ,Motorhaube auf Zündung an und an der DI lauschen ob bei euch ein knistern zu höhren ist, und hier bescheid geben...
Hier der Bescheid: Bei meinem ist da absolut nichts zu hören, vollkommene Stille!
Mach doch mal folgendes: DI runter, Kerzen raus und in die DI stecken, Gewinde der Zündkerzen mit blankem (!!!) Draht (am besten Cu) so 2-3mal umwickeln und das freie Drahtende satt mit Masse verschrauben. Dann Zündung an und berichten!
Hallo
guter plan werde ich machen und dann berichten.
Gruß oktron
Hier die Rückmeldung, habe das mit den kerzen und Kupferdraht getestet und siehe da jedes knistern gibt einen funken auf den 4-ten Zylinder. Ich habe mal einen LLK für meinen anderen gekauft und da war im Paket noch ein Zündsteuergerät als zugabe drin habe die Nummern verglichen identisch zu meinem, habe es einfach getauscht und jetzt ist alles ruhig bei Zündung an.
Laufen tut er normal keine fehler im speicher alles gut, gott sei dank.
Ich habe aber noch etwas anderes was klärung bedarf , wenn ich Morgens um 5.00Uhr den wagen starte und der Wagen mit der Schnauze Berg ab steht so ca. 10 Grad läuft er ohne geräusche , wenn ich unter den selben Bedingungen den Wagen Bergauf ca.10 Grad starte klappert er so ca. 1 Minute, dann ist er ruhig.
Was kann ich kontrollieren bzw. wieso macht er das liegts am Öldruckkolben oder was kann das auslösen?
Hat jemand von euch eine zeichnung vom Motor mit Schmierung ( Explosionszeichnung) B234i longblock My.06.93
Werde am WE mal den VD abnehmen und mir die Steuerkette incl. Räder Spanner und Führungen mit der Kamera anschauen vielleicht ergibt sich ja etwas!
Gruß oktron
Klingt nach Ölmangel an den Hydrostößeln.
Ölstand?
hallo.
warum aber nur wenn er bergauf steht?
Gruß oktron
Je nachdem wo die Pumpe ansaugt geht es halt schneller bis der Öldruck da ist
nur komisch das der Öldruck passt.
ich bilde mir schon ein das es vielleicht an einer zu langen steuerkette liegt.
Gruß oktron
Gruß oktron
Die beim Bergab-fahren rasselt und bergauf nicht? (oder umgekehrt).
Wohl kaum....
Wohl kaum....
Eben nicht im Fahrbetrieb, habe heute nach der Arbeit den Wagen Bergauf geparkt und als er Kalt war ihn gestartet, er hat definitiv geklappert so ca. 30 sek. dann habe ich ihn umgeparkt leicht Bergab und eben als er kalt war ca. 2 Stunden standzeit klappert er nicht beim starten und im leerlauf??
Auf die steuerkette kam ich da der kettenspanner ja auf der Motorrückseite montiert ist und wenn er Bergauf steht drückt der Spanner vielleicht nicht mehr richtig die Kette auf spannung ???
Keine Ahnung wo ich noch suchen soll.
Gruß Oktron
Ölstand auf ebener Fläche gecheckt?
Vielleicht entleert sich der Ölkanal bergab leichter als bergauf?
