ESP Off nach Nachfetten des Lenkschiebers?
Ich gehe davon aus dass man den Fehler löschen und den Sensor kalibrieren muss.
Hm, blöd. Also doch nur mit Tech2. Na mal sehen. danke.
  • 4 Wochen später...
So Frünnde, ich hab also die Wickelfeder gegen ein Originalteil ersetzt und 100% richtig verbaut. Der Fehler wird nach der ersten Rechtslenkung dennoch sofort wieder gesetzt bzw. brennt die ESP OFF Birne wieder. Auch rattert das ABS kurz einmalig beim ersten Rechtslenken.
In der Werkstatt wo ich wegen meines anderen Problems war(...) hat man versucht mit einem Bosch Diagnoseteil das Lenkrad bzw. den Lenkwinkelsensor zu setzen/kalibrieren. Das schlug fehl. Gerät sagt, es sei nicht möglich. Es zeigte auch konsequent -360 Grad an, also eine ganze Umdrehung falsch...
Tech 2 wollte man nicht testen, warum auch immer.
Kann mir dazu jemand noch was sagen?
danke euch,
Markus
Sorry, völlig anderer Ansatz, aber schnell zu prüfen und bei einem Freund ein Volltreffer:
Sind die Sensorringe für das ABS / ESP an den vorderen Rädern ok?
Viel Erfolg,Uwe
PS: ansonsten vermute ich, dass ohne TECH2 nichts geht.
Ich warte auf freundliche Unterstützung durch einen Tech2 Besitzer aus dem Forum.
OBD link zeigt zumindest keinen Fehler an...
Da ist fraglich ob ein Universal-Ausleser für OBD2 da was anzeigen kann. Die Universal-Dinger können in der Regel nur die Motorfehler auslesen.
Ja, das dachte ich mir.
Jetzt noch mal zu deiner Reparatur:
Du hast den Lenkschieber gefettet?
Das Schiebstück an der Lenksäule für die Tiefen- und Höhenverstellung?
Nein, unten das Kreuzgelenk das auf den Zapfen des lenkgetriebes geht. Das Spiel ist weg, alles gut.
Die Wickelfeder hatte ich gekillt. Mittlerweile erneuert aber ich bekomme den Fehler nicht weg ohne Tech2.
Also wohl einmal Rum gedreht im gelösten Zustand. Wickel dabei gekillt, was wieder behoben ist, aber das ESP ist immer noch der Ansicht, dass das Lenkrad um 360° gedreht ist. Was sich dann, wenn ich euch richtig verstanden habe, in Kürze per Tech 2 erledigen wird.
Ja, so war es und so ist Plan. Hoffe, er geht auf...
  • 3 Monate später...
Gibt es hier eigentlich eine abschließende Problembehebung?
