Unzufrieden mit ATE Powerdisc. Alternative in "größer" gesucht.
Die Powerdisc sollte man auch nicht mit EBC Red oder Green fahren.. Black ist ok.
Ferodo DS Performance gehen damit auch gut.. aber die Standart Beläge von Brembo auch, nur nicht die Carbon Beläge.
Deshalb kann es auch sein, das du die Bremse nicht richtig eingebremst hast ?
Etwas Rubbeln die Powerdisc aber immer..
Alternative: Brembo Sportmax mit DS Performance und Stahlflex..
Bearbeitet von schwarzersaab
Das Rückstellen des/der Bremskolben(s) erfolgt geplant einzig und allein durch die Dichtung des Kolbens. Die ist nämlich breit und hat ein Vierkantprofil, das ist kein einfacher O-Ring. Beim Bremsen verformt sich diese Dichtung und beim lösen der Bremse wird durch die Rückverformung das Lüftspiel zwischen Scheibe und Bremsbelag wieder hergestellt, der Kolben zurückgezogen.
Das kann man, wenn man zu zweit ist und genau hin schaut, sogar mit dem bloßen Auge beobachten. Rad runter und flach drauf schauen, der Helfer muss dann mal die Bremse betätigen.
Ich fahre die ATE Power Disc und FERODO DS Performance vorne mittlerweile auch gut 30tkm.
Funktioniert nach wie vor gut.
https://www.saab-cars.de/threads/welche-bremse-beim-280-ps-aero-scheiben-vorne-gluehen.55861/page-5#post-1124520
Von der Souveränität + Ruhe einer modernen Bremsanlage ist das aber immer noch weit entfernt.
Ich tendiere bei den Scheiben ja jetzt zu den Brembo Max. Dazu ggf die greenstuff.
Mal sehen. Wird wohl erst nächstes Jahr.
Laut Liste nur bedingt zu empehlen.. EBC Black Stuff oder etwas teuerer DS Performance.
Bevor man sich über grüne, rote oder schwarze Bremsbeläge Gedanken macht sollten zuallererst die bereits vorhandenen Komponenten in den bestmöglichen Zustand versetzt werden.Überholung der Bremssättel, neue Bremsschläuche - ggf. Stahlflex, neue Bremsflüssigkeit - ggf. DOT 4 SL6 mit anderer Viskosität und höherem Siedepunkt bieten bei überschaubaren Kosten fast immer Potential.
Kleinteile wie Führungsbolzen, Federn und Entlüftungsnippel kosten auch nicht die Welt.
Die Kombination Powerdisc - Ferodo DS Performance DOT4 SL6 hat sich bei mir bewährt, besonders bei Nässe.
Bremsbeläge, die erst warm ihre optimale Bremswirkung erzielen, haben meiner Meinung nach in einem im Alltagsauto nicht zu suchen. Zwei Häuser weiter wohnt ein kleines Mädcben. Wenn es mir unglücklicherweise morgens vor den Saab laufen sollte will ich bremsen können. Und zwar direkt.
Wer bei Bremsen im legalen Bereich bleiben möchte sollte außerdem auf die ECE R90 Zulassung achten.
Ja, Spießerkram, aber nicht alle Gutachter leben hinter dem Mond...
Und wenn alles wieder tadellos funktioniert wird das Linksbremsen geübt...
Damit man länger schnell bleibt... :flute:
Sehr Richtig!
Lass uns gleich das ganze Auto tauschen :congrats:
Naja. Wenn ich mir die Vielzahl der parallelen Threads von [mention=2134]marqus[/mention] anschaue, ist das vielleicht nicht die schlechteste Idee... :biggrin:
Meh - so schlecht ist das Auto jetzt auch nicht. Sah zumindest ganz ok aus, braucht jetzt nur etwas "Liebe" und da Markus nicht so der Schrauber ist will er einfach nur Ratschläge sammeln. Lieber einmal zuviel gefragt, anstatt einmal zu wenig.
So isses, Danke!
Ich habe auf allen 9-5 Aeros aus 2000, 2001 und 2002 Standard ATE Scheiben und Beläge montiert und bin stets zufrieden gewesen - übrigens auch der TÜV
[mention=714]schwarzersaab[/mention] #30. Diese Liste ist interessant, wo zu finden?
PG2
PG2
Google nach Bremsen Heinz ( oder at-rs.de ) der Mann ist der Bremsen Papst.. aber verständlich das er nicht nur Top Beraten möchte.. sondern das dort auch gekauft wird..
Das sind seine Empfehlungen, sicherlich kann das auch jemand anders sehen.
Dort habe ich nur gute Erfahrungen gemacht. Kompetent und zuverlässig.
Dito.. sag ihm was für ein Fahrzeug du fährst.. und was für ein Fahrer du bist ( Fahrprofil ) und du bekommst die Bremsanlage die du brauchst !
Wer behauptet denn so einen Unsinn?
Sorry, aber das ist der größte Nonsense den ich bisher lesen durfte. In der Regel werden die genuteten, sowie geschlitzten Scheiben von EBC mit Green, Yellow oder RedStuff zum Verkauf angeboten.
Ohnehin spielen die EBC Beläge in einer ganz anderen Liga.
Die ATE PowerDisc ist nichts anderes als eine geschlitzte Scheibe.
Bremsen Papst
:willy:
Lass [mention=2134]marqus[/mention] doch gleich ein EBC Kit oder gleich Tarox empfehlen. Er hat sicher nichts dagegen 300€-500€ zu bezahlen. Glücklich wird er damit garantiert, aber auch arm.
Besser als jede Kaufberatung sind die persönlichen Erfahrungen. Da wird selbst dein Bremsenpapst nicht mit "uns" (alle die hier im Forum schon ein paar verschiedene Scheiben probiert haben) mithalten können oder glaubst du eine Deutsche Firma kennt sich mit anderen Marken außer 0815 VAG, BMW, MB Schrott aus? Ein Saab gehört leider nicht zum Tagesgeschäft.
Deshalb an dieser Stelle:
- ATE PowerDisc funktioniert mit Standardbelägen gut, jedoch macht die Anlage Geräusche beim Bremsen aus hohen Geschwindigkeiten (jedoch vibriert sie nicht)
- gelochte Zimmermann Scheiben sind auch auf dem Saab Schrott (wo nicht ist die andere Frage)
- ich probiere die Woche Brembo Xtra und Coated mit Belägen von Brembo aus
Zu den Max Line - die sind gut, zumindest auf leichteren Fahrzeugen hatte ich sie schon im Einsatz gesehen bzw. gehabt (Kollege O [mention=2134]marqus[/mention]).
An meinem Fahrzeug sind EBC Scheiben und nur noch hinten die Redstuff Beläge verbaut. Meine Erfahrung sind eher negativ damit, in der Zukunft werde ich nichts mehr von EBC nutzen.
Bearbeitet von Jan aus R
Bei der deutschen BSR Vertretung
Möglich ist wohl alles, ich kann mir allerdings nicht vorstellen das sich eine Firma wie BSR gefälschte Produkte andrehen lässt
:willy:
Das sind meine Erfahrungen.. er muss nichts tun was er nicht will ;)
Er hat nach Alternativen gefragt und Alternativen bekommen..
mein Senf auch noch dazu:
habe zwei 9-5er pre-facelift umgerüstet:
- beide vorne 308er ATE Powerdiscs
- einer mit Stahlflex-Leitungen von Spiegler
- beide vorne mit Beläge Ferrodo FDS 1068
- hinten alles ATE-Standard (Scheibe + Beläge)
Erfahrungen damit:
- Bremsen quietschen bei beiden 9-5ern manchmal / minimal - stört keins der Familienmitglieder
- keinen Unterschied zwischen Stahlflex und Standardbremsschlausch gemerkt
- v.a. auf nasser Fahrbahn sicheres Bremsverhalten - Reifen müssen dafür aber auch mitspielen ;)
- kein Rubbeln merkbar (hab damit aber auch noch keine harte (Voll-) Bremsung aus hohen Geschwindigkeiten absolvieren müssen)
- Staubentwicklung in akzeptablem Bereich (kaum Unterschied zu den ATE-Standardbeläge)
Unterm Strich:
Unser Meriva aus 2006 bremst (v.a. in der Stadt) härter / besser / schneller - bringt aber auch mehrere 100kg weniger auf die Waage
will sagen:
Selbst mit den o.g. Modifikationen + gepflegten Gleitbahnen + Bolzen + guten Reifen mit reichlich Profil wird aus dem 9-5 kein Bremsenwunder. Sah schon zweimal in einer abschüssigen Rechts-Abbiegespur den Radfahrer auf der Haube.
Aber jeder Dezimeter mehr Sicherheit zählt und so habe ich die o.g. Modifikationen gern in Kauf genommen - für Sicherheit darf man m.E. gern mehr Geld ausgeben.
