Veröffentlicht 8. Oktober 20195 j Hallo, seit neuestem reicht es im Auto, speziell im stand mit laufendem Motor nach Abgasen. Während der Fahrt ist nichts zu riechen. Wenn ich die Klima und damit die Lüftung ausschalte kommt nichts rein. Bedeutet doch das die Lüftung die Abgase reinzieht. Die müssen dann doch irgendwo im Motor austreten, wenn ich mich nicht irre. Auf den ersten Blick habe ich nichts gesehen, aber auch nichts gerochen. Vielleicht hilft die offene Motorhaube dabei aber auch beim verflüchtigen Gibt es typische Stellen, die ich Mal kontrollieren sollte?
8. Oktober 20195 j Oft sind es nicht Abgase (=undichter Abgastrakt), sondern eine offene Kurbelgehäuse-Entlüftung. Also da mal alles genau kontrollieren, ob da irgendwo ein Schlauch ab oder gerissen ist. Kontrollieren heißt nicht nur "gucken", sondern wirklich alle komponenten eingehend untersuchen, ggf. auch mal kurz ausbauen, in die Hand nehmen, drehen...
8. Oktober 20195 j Autor Danke, daran hatte ich noch garnicht gedacht. Ich hab eher Richtung defekter Auspufftrakt befürchtet. Aber Verschlauchung ist gut möglich da gerade LLM und Polyriemen gemacht wurden.
8. Oktober 20195 j Defekten Auspuff hört man. Geruch kommt auch durch verbranntes Öl am Auspuffkrümmer. Das wird bei Laien noch am ehesten als Abgas-Geruch beschrieben. Good Luck...oder gut guck...oder doch very viel Pläsier bei Searchung nach dem Smokey/Smelling.
8. Oktober 20195 j Autor Gefixt. Geruch weg. Ist recht leicht rein geploppt. Ich hoffe das hält trotzdem.
8. Oktober 20195 j Super, genau den hatte ich am ehesten in Verdacht. Ein Klassiker. Für den Fall, daß der wieder raus rutschen sollte: diese Gummimuffe quillt mit der Zeit auf und wird weich. Sie hält den Plastikstutzen dann nicht mehr richtig fest und er kann raus rutschen. Eine neue Gummimuffe kostet einstellige Euro und ist schnell gewechselt. Hält dann wieder so wie es sein soll.
8. Oktober 20195 j Autor Diese ist vor zwei Jahren auf Kulanz schon gewechselt worden. Man muß sich wohl auf den Rhythmus einstellen. Hier denke ich ist er bei den Reparaturen versehentlich raus gezogen worden.
8. Oktober 20195 j Ja, die aktuell erhältlichen aus Gummi haben leider keine hohen Halbwertszeiten mehr. Es gibt ggf. beim Saabcommander noch welche aus PU, die halten wohl länger.
8. Oktober 20195 j Ich dachte immer der Saabcommander macht keine 9-3er? Schon, aber das Teil ist identisch mit dem vom 901 am 9-3(I).
