Immobilisieren
Hallo, ich habe eine anderes Steuergerät mit Hirsch Software für meinen Saab 9-3 2001 bekommen. B205
Wie wird dieses jetzt immobilisiert? Tech2 ist vorhanden
Das geht so leicht nicht, soweit ich weiß nur mit Tech 2 gar nicht. Da muss schon z.B. mittels Trionic Suite Deine Fahrgestellnummer im Binär file eingegeben werden.
Hatten wir doch alles schon, habe aber keine Zeit zum Suchen.
Trionic Suite wird nur benötigt um alles plug'nplay zu machen, sprich verschiedene ECUs ohne Programmierarbeiten zu tauschen.
Also:
Hirsch-ECU einbauen
Tech2 anschließen
Zündung an
Im Tech2:
->Karosserie
->TWICE
->Wegfahrsperre
Dauert so ca. 10sek bis programmiert
Die SN der ECU wird ausgelesen und im TWICE hinterlegt, damit keine andere ECU möglich ohne Programmierung.
Es existieren wohl verschiedene Versionen der Hirsch ECUs. Die Software ist im Normalfall mit einem einfachen Code verschlüsselt.
Seriennummer auslesen und VIN schreiben sollte aber immer funktionieren.
Danke hat geklappt so wie thadi05 es geschrieben hat.
Zufällig auch von Ebay?
Danke [mention=9077]thadi05[/mention] für die Erklärung, dann werde ich es auch so versuchen - habe auch noch ein Hirsch-Steuergerät liegen.
Die Frage ist immer für welches Setup die Software optimiert wurde.
