Ronal US Turbo Felgen
Hi Leute ,
weiss jemand ob die Ronal US Turbo Felgen vom alten 900er auch auf den 9000er passen.
Grüsse Martin
6x15 oder 7x15 mit 9000er Lochkreis ja.
das sind 6*15er
US-Turbo gab es aber nur für alten Lochkreis - Oder?
Ja es gab nur den 4 Lochkreis
ne er meint den alten Lochkreis für die alten 900, der war 4x114,3 oder so? Und bei den neuen 900 und den 9000 ist er 4x108
Für mich war bis heute immer alter Lochkreis 4-Loch 108er, und neuer 5-Loch ?-er (Saapel). Wenn man die Suche betätigt gibt es einen über`n alten Lochkreis bis `87 mit Stehbolzen und ab ´88 mit Schrauben, zumindest beim 900er. Mein erster war `86 9000 und hatte 108er Lochkreis. Wo ist denn da nun die Grenze, beim Model wie beim Baujahr?
Alle 9000er (Baujahr 1984 bis 1998) haben den gleichen Lochkreis 4x108.
-> alle 9000er Felgen passen an alle 9000er
Bei den 900/I hat sich der mal geändert. War zwar beides 4er, aber eben anderer Abstand.
-> ein Teil der 900/I Felgen passt an den 9000er, ein anderer Teil eben nicht (und umgekehrt natürlich)
Beim 900/II (?) und 9-5 gab es dann den 5er Lochkreis.
Gruss
Martin
Um 86 wurde beim 901 der Lochkreis geändert (genau zu der Zeit, wo er die anderen Bremsen vorne bekam, nicht mehr die mit den großen Ohren ;-))
Ab 87 passen alle 901 Felgen (bis auf die Breite, da beim 901 meist 5,5" breite verbaut wurden, der 9000er aber eigentlich 6" breite hat...)
Ah!
Vielen Dank!
Super.
Gruss
Martin
Achtung! Erst ab MY 88 passen 901 Felgen auf die 9k
oh das ist gut meiner ist baujahr 1/88
du wolltest sicher die hier us turbo aber die passen nicht an den 9000er.
Aber von ronal gibt es auch ähnliche die passen. Das sind die hier: r10 turbo
viele grüße
