Was haltet Ihr von so einem Custom Krümmer?
Stehlen mit den Augen.Genau zuhören, wenn Horst was zur 3 sagt.
Potato Disc.
Was zur Hölle ist eine Kartoffel Scheibe????
und was meinst du mit zur 3??
Also ich fand an hft´s Motor die Laufruhe ja schon extrem beeindruckend....
Müncher-Runde-Specialcode. . . aber "zur 3" kann ich dechiffrieren: bezieht sich auf Gerds Nr.3 ganz oben, "indide" bzw. "inside".
Pardon, es heisst Disco Potato.GT28RS
Die 3.Die Kisten sind nummeriert.Meine gehen nach Buchstaben.XC, XD usw.
Meine sind 0,1,2 und die 9 .
Die Null entspricht der o.g. 3.
aber bin was die 3 angeht wieder verwirrt wie eh und je
Lässt sich in Text etc. herauslesen.
Und zur Kartoffelscheibe:
TE05 ist ganz o.K.
TD04? Wird sich noch zeigen.
...isch glaub der horscht zerreist euch in der Luft, wenn ihr hier während seiner absentia Steuerzeiten, Kennfelder und QK-Modelle seiner Motoren veröffentlicht... solltet ihr nicht tun :00000504
Macht doch keiner :-)
...isch glaub der horscht zerreist euch in der Luft' date=' wenn ihr hier während seiner absentia Steuerzeiten, Kennfelder und QK-Modelle seiner Motoren veröffentlicht... solltet ihr nicht tun :00000504[/quote']
Och,das einzige was da bis jetzt rausgekommen ist ist die Endziffer meines Nummernschildes und da das draßen dranhängt....
na da ich ja heute im Lotto gewinnen werde ist mir das egal......hauptsache der 99er läuft dann 250.......mit oder ohne Fächerkrümmer (um mal wieder zum Thema zu kommen...)
den punkt der gewichtsreduzierung an der vorderachse habt ihr auch noch nicht gewürdigt ;--)
ähm... ja.
Ich hatte mal das Glück einer Mitfahrt. Beeindruckend!
Du, hft, ich schicke im April mal mein Brüderchen mit dem sedan vorbei. Der braucht dann TÜV und AU. Ich melde mich aber vorher noch mal an...
Also nur noch mal wegen TÜV und Fächer... Einzelabnahmen sind möglich, allerdings mit Leistungs- und Geräuschpegelmessung. Natürlich müssen die Werte alle in der Toleranz sein...
Gruß, David
Haha dann kann man ja das APC runterdrehen dazu, das sollte das geringste Problem sein. Tuhen anderer Krümmer und Botteriboj und dergleichen Flow-Optimierung was an der Lautstärke?
Also ein Fächerkrümmer kann schon was ausmachen, da man ja gleiche Wege für jeden Zylinder nimmt.
In einem Schalldämpfer selber wird allerdings geschaut, min. zwei unterschiedliche Lange Wege zu nehmen, um die Wellen zu teilen. Wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe... ?
der hier schaut gut aus, da der abgasweg des letzten zylinders verbessert wurde. würd ich mir holen für 350€
http://www.nysoc.com/albums/album64/P0014286.sized.jpg
Hallo! Ich habe verstanden, dass die Fächer Dinge nicht so gut sein sollen. Wie wäre es dann mit so einem für weniger als 350 eher 200€.
ALex
siehe pn
fächer ist prinzipiell das optimale, aber angesichts der einbaulage beim 900 ein schlechter ansatz. erstmal ist strömungsoptimierter durchsatz gefragt. von rißfreiheit mal ganz zu schweigen.
ALex
Kauf ich!!!
Kauf ich!!!
aha
Kauf ich!!!
Stirn schon feucht?
Jetzt brauche ich noch einen orginalen Krümmer (gerne Defekt) als Muster. Da ich meinen für diese Zwecke nicht ausbauen will. Ich bräuchte auch Euere Vorschläge (demokratisch ausgescht), wie es gebaut sein soll. Wanddicke etd. Es steht fest , dass so einer wie auf dem 2 Foto sein soll. Aus Rostfreienstahl und Ihnen glatt.
Warte auf Vorschläge!
Schicke mir Deine Adresse per PN,
ein Krümmer kommt dann umgehend.
kleinserie?? - ich bin dabei!!
aus den techn. details halt ich mich aber raus, da kein spezi...
grüße jens
Bitte alle, die eine Vorstellung von einem idealen, jedoch praxistauglichen Krümmer aus Edelstahl für einen 900 16 V Turbo haben um Skizzen und vorschläge.
Alex
Wäre nicht bei den Temp.-Differenzen ein Krümmer aus Guss mit mind. 2 mm Wandstärke ideal? :D
