Radio geht ständig aus
Das originale Radio muss vor Ausbau mit einem Tech2-Diagnose-Gerät vom Fahrzeug getrennt werden. Das "neue" Gerät muß dann nach Einbau mit einem Tech2 angemeldet werden, sonst funktioniert es nicht. Und bei Gebraucht-Gerät ist wichtig, daß es vor dem Ausbau eben auch geschieden wurde.
Die meisten Schrottplätze wissen das nicht und was auf Ebay angeboten wird, ist in der Regel vor Ausbau nicht geschieden worden mangels wissen...
Wenn man ein Radio kauft, von dem man nicht sicher weiß, ob es geschieden wurde, sollte die VIN des Fahrzeugs bekannt sein, aus dem es stammt, damit kann man es dann auch bei einem anderen Auto anmelden.
Danke. Und ich brauch immer Tech2 dazu?
Klingt nach Fehler im Bus. Hast Du schon die Batt. für ca. 5-10min. abgeklemmt? Das wäre mal der Erstversuch um das Problem mal rasch zu lösen, mich würde der Fehler lt. Tech schon interessieren.
Hat noch jemand eine Idee? ....
....Feuchtigkeit im Kofferraum ??? Stecker vom Wechsler überprüft ?
Das war der Hintergrund von #24 - seit Achim den Fehler damals nach langer Suche gefunden hatte, ist der bei mir immer im Hinterkopf...
....Jupp :top: - den Fehler hab ich auch verinnerlicht:
https://www.saab-cars.de/threads/springt-nicht-immer-an-keine-buskommunikation-fehlender-bus.43752/page-2#post-913549
und
https://www.saab-cars.de/threads/springt-nicht-immer-an-keine-buskommunikation-fehlender-bus.43752/page-2#post-913554
...Kofferraumklappe auf - Teppich beiseite und nachschauen
Moin, schon mal Danke für die spitzen Hinweise. Ich habe heute auch nachgesehen. Ich habe tatsächlich bisschen Probleme mit Wasser im Kofferraum. Denke es läuft über des 3.Bremslicht den Kofferraumdeckel runter über das Schloss in den Kofferraum. Svheint aber neu zu sein, da unter dem Teppich eigtl. alles trocken ist und nicht vergammelt aussieht.
Stecker für die Wechsler-Vorbereitung: Hinter dem Teppich ist es trocken, alles schaut gut aus. Masseanschluss ist sauber und der Stevker selbst war hochgebunden und NICHT oxidiert oder dergleichen. Den würde ich somit ausschließen. Leider. Es liegen paar andere dilentantisch abgrknipste Kabel frei, aber die würde ich vorerst auch nicht in Betracht ziehen.
Infos erweitertes Fehlerbild: Ich habe die Batterie lange abgegklemmt und nach ca. 20Min. Fahrt, zack wieder aus :( ok, Sicherung raus, rein, geht wieder. Weitergefahren. Irgendwann gingen plötzlich nur noch die Boxen hinten und das Radio lies sich nicht mehr regeln. Weder laut/leiser noch ausschalten. Sogar das abstellen und abschließen des Autos half nichts :( Bin mal gespannt, ob euch noch etwas einfällt. Anbei noch ein Bild vom Stecker
Der Adapter hinter dem Stecker sieht mir nach nachgerüsteter Elektrik für die Anhänger Kupplung aus. Zumindest hab ich das bei mir auch so gemacht.
Vielleicht daher die abgeknipsten Kabel.
Das das Radio sich ab und zu nicht lauter leiser stellen lässt, das Symptom habe ich auch. Schon vor dem AHK Einbau. Daher lese ich hier mal mit.
Hm, da das Bussystem fast alle Geräte im Auto verbindet, kann die Ursache an fast jedem Teil und jedem Stecker liegen - das macht die empirische Ursachensuche nicht einfacher...
Man kann das Bussystem auch messen, und ich weiß, dass es hier im Forum Spezialisten dafür gibt, zu denen ich leider nicht gehöre.
Mein praktischer Ansatz wäre hier, nun doch erst einmal das Radio (testweise) gegenzutauschen, bevor man sich im Bussystem auf die Suche nach der Nadel im Heuhaufen begibt, von der man nicht mal weiß, ob es sie überhaupt gibt... :redface:
