Saab 9-3 Cabrio 2.0t BJ 2008: Problem mit vollständiger Batterieentladung (nach ca. 8-10 Tagen)
Guten Tag zusammen,
ich bin stolzer Besitzer eines Cabriolets Saab 9-3 2.0t BioPower, Baujahr 2008, 175 PS.
Zunächst einmal die Frage: ist das nach den Kategorien hier ein Saab 9-3 III oder ein II? Und welche Turbo-Version hat das Auto? Ehrliches Statement meinerseits: ich habe von Saab bisher so gut wie keine Ahnung.
Das Auto habe ich von meinem Vater übernommen. Schon mein Vater hatte das Problem, dass nach einigen Tagen Standzeit die Batterie immer wieder vollständig leer war. Starten war unmöglich, selbst die Fernbedienung oder das Innenlicht funktionierte dann nicht mehr. Mehrere Werkstätten, u.a. auch ein ehemaliger Saab-Vertragshändler, standen nach diversen Tests (deren Umfang ich nicht kenne) vor einem Rätsel, was die Ursache für die rasche Batterieentladung sein könnte.
In letzter Zeit hatte ich deshalb dafür gesorgt, dass das Auto immer in Bewegung blieb und ca. 1 mal die Woche auf einer Distanz von mindestens 70-100 km gefahren wurde. Bislang hatte das auch immer geklappt, bis letzte Woche. Ich hatte ein Wochenende ausgesetzt, und erst am Donnerstag (also nach 10 Tagen statt nach 7) wollte ich das Auto wieder einmal fahren. Und natürlich: Starten = Fehlanzeige, aber zumindest die Fernbedienung funktionierte noch und auch das Licht. nach etwa 2 Minuten war dann aber auch damit Schluss und nichts ging mehr.
Ich habe mir dann ein Ladegerät gekauft, Typ Dino-Kraftpaket Autobatterie-Ladegerät 6V/12V-4A, Art.-Nr. 136311. Mit diesem Ladegerät hatte ich es (nach vorheriger Starthilfe von meinem Erstwagen) über Nacht geschafft, die Batterie-Spannung von 4,4 V auf 13 V zu erhöhen. Da das Ladegerät am Morgen angezeigt hatte, dass noch nicht vollständig geladen war (ein Balken hatte in der Ladestandsanzeige noch geblinkt), hatte ich das Ladegerät noch über den Tag hinweg an der Batterie gelassen. Am Abend wollte ich dann das Ladegerät bei voller Batterie abnehmen.
Zur Überraschung zeigte die Ladestandsanzeige des Ladegeräts abends nur eine Spannung von 12.3 V. Die Balken blinkten bei drei Strichen, also nicht einmal mehr die Hälfte von einem vollen Ladestand. Im Laufe des Tages muss sich also irgend ein Verbraucher selbst aktiviert haben, der in ca. 8 Stunden so viel Strom gezogen hatte, dass die Batterieladung trotz angeschlossenem Ladegerät wieder massiv abgefallen war. Das Auto starten konne ich aber trotzdem, und fahren konnte ich auch. Allerdings war das Auto vor allem in den ersten zwei Gängen ziemlich lahm, und der Bordcomputer zeigte die Meldung "Reduzierte Leistung". Die Meldung verschwand dann nach ca. 20 km, aber der Anzug in den unteren Gängen war trotzdem deutlich geringer als normal. Habe das Auto jetzt nochmals ans Ladegerät angehängt, damit ich nicht morgen früh nochmals eine böse Überraschung erlebe...
Kennt jemand vielleicht dieses Problem? Danke vorab für Eure Tipps!!!
Bearbeitet von Markus_79
Wie alt ist denn die Batterie? Nicht das die einen weg hat.
Die Bosch-Batterie ist ca. 9 Monate alt. Der Batterietausch wurde auch nur deshalb durchgeführt, weil eine Werkstatt schon auf einen Batteriedefekt getippt hatte. Aber das kann es demnach nicht sein.
4.4V ? dann ist da definitiv irgendwo ein Zellenschluss und die Batterie hinüber.
Besorg dir mal eine sogenannte Stromzange und miss den Ruhestrom des Autos. Irgendein Steuergerät scheint da nicht abzuschalten und die Batterie leerzusaugen.
Das sind immer die besten die direkt auf die Batterie tippen (bei den Werkstätten versteht sich).
[mention=14444]Markus_79[/mention] kein Saab, aber hier mal ausführlich erklärt wie man Verbraucher finden kann:
(Hyundai ix20)
Bei unserem 9-3II beträgt der "Shutdown" ca. 15 Minuten.
Das mit dem Steuergerät, welches nach dem Abstellen des Autos nicht komplett herunter fährt, kann eigentlich nicht sein. Die Batterie war ja heute Morgen um 8 Uhr fast vollgeladen, und erst im Laufe des Tages hat sich dann eine erneute Entladung gezeigt. Ich habe heute Morgen nur die Anzeige auf dem Ladegerät geprüft, das Auto aber nicht einmal geöffnet, so dass sich irgend etwas über diesen Impuls hätte aktivieren können.
Wäre auch mein erster Verdacht. Hat dein Ladegerät Zusatzfunktionen zum Testen bzw. "Auffrischen"(komme gerade nicht auf den Fachbegriff:redface:) der Batterie?
Hatte ein ähnliches Problem mit einer dreijährigen Batterie, hab die Batterie ausgebaut, das Zusatzprogramm durchlaufen lassen und dann voll aufladen lassen.
[mention=14444]Markus_79[/mention] : Dein Auto ist ein 9-3III……
