Autoradiotausch 9-5I leidiges Thema?
Moin,
wĂŒrde gerne das originale Radio gegen ein vernĂŒnftiges Doppel DIN tauschen. Ich habe schon versucht mich in die Materie einzulesen, komme aber leider nicht wirklich weiter.
Verbaut ist zur Zeit das Originalradio mit Cassette und CD. Gehe davon aus, dass dann auch eine Endstufe vorhanden ist, richtig?
Die möchte ich wegen der gesamt Abstimmung weiterhin nutzen.
Auf was muss ich beim Kauf eines neuen Radios achten, damit ich es problemlos mit der Endstufe betreiben kann?
Schön wĂ€re, wenn zumindest die LautstĂ€rkeeinstellung ĂŒber das Lenkrad funktionieren wĂŒrde.
Leider hab ich nur Àltere BeitrÀge mit Àlteren Radios gefunden, welche so nicht mehr erhÀltlich sind.
Mir schwebt z.B. dies hier vor:
Kenwood - DDX4018DAB
Hi, ja, das ist ein blödes Thema. Sicher gibts hier Leute, die dir besser helfen können als ich. Nur zur Info:
Ich habe es vom Profi machen lassen mit dem Ergebnis, dass ich 6 neue Alpine LS verbaut habe ( den zentralen in der Mitte hab ich deaktiviert) und nun werkelt ein 0815 pioneer Radio in meinem Auto. Model XH840 oder so Ă€hnlich. Ist die 150-200 Euro klasse und fĂŒr mich ausreichend. Wollte ein Radio und keinen PC.
Die Lenkradtasten sind schwierig bis unlösbar. Bei meinem 2006er gab es zusĂ€tzlich das Problem, dass nur dieses Baujahr andere Teile bzgl des Audiosystems nutzte, was die Lenkradtasten absolut nicht von anderen GerĂ€ten ansprechen ließ. Hab mich dran gewöhnt.
viel Erfolg!
Ich wĂŒrde gerne die LS und die Endstufe erhalten, da es schon prima aufeinander abgestimmt ist. Hatte es mal in meinem T-5R, ein Clarion Radio verbaut und war eigentlich auch recht zufrieden. Bis ich das originale bekommen habe... aht mich umgehauen, heisst nicht umsonst Premium Sound System...
Ach ja, ich wollte auch zu viel Brimborium vermeiden. Ein Radio vom o.g. Typ reicht mir völlig wenn es mit dem Rest kompatibel ist. Selbst wenn die Lenkradtasten dann nicht wollen... man kann nicht alles haben.
Gibt ja scheinbar diverse Adapter dafĂŒr.
Lautsprecher behalten wird schwierig, die haben z.T. nicht gÀngige Impedanzen, sodass das mit dem neuen Radio nicht harmonieren wird.
Wichtig wÀre zu wissen, welches Audiosystem bei dir verbaut ist. AS1 und 2 haben keinen extra VerstÀrker, der sitzt da in der Headunit...
Laut Liste haben die Fahrzeuge, in denen Cassette und CD verbaut wurde, eine separate Endstufe. Daher mein Plan.
Moin, wenn du ein AS3 hast geht es schon.
Ich habe bei meinem ein Chinakracher mit Win OberflĂ€che eingebaut und zufrieden. Mir war der Erhalt der Lenkradtasten und Knöpfe fĂŒr LautstĂ€rke und Navigation wichtig.
Im HiFi Bereich gibt es eine Anleitung wo du in die LS Leitungen WiderstÀnde einlöten musst um nicht auf leiseste LautstÀrke einen Knallschaden zu bekommen.
Leider werden die Sicken der Lautsprecher irgendwann porös und dann hilft nur basteln oder reparieren lassen.
Ich dachte, die LS werden nur von der Endstufe bedient. Laufen einige auch ĂŒber das Radio direkt?
Nö, alles ĂŒber die Endstufe. Nur ist der Ausgang der NachrĂŒstradios zu hoch (LautstĂ€rke jibts dann nur 0und Volldampf).
Darum die WiderstÀnde, muss man auch einige probieren aber dann lÀuft es super.
Danke, das hilft mir weiter. Dann mĂŒsste es ja auch mit dem Kenwood klappen.
Hab mich mal durch einige Threads gewĂŒhlt... Die angesprochene Lösung mit den WiderstĂ€nden benötige ich ja nicht, da mein Wunschradio entsprechende Line AusgĂ€nge besitzt. Was ich benötige wĂ€re dann doch "nur" noch ein Audio Adapterkabel um vom Kenwood auf den Saab Baum zu kommen und einen Adapter um die Lenkradfunktionen nutzen zu können, oder? Letztere wĂ€ren mir nicht sooo wichtig, scheinbar sind diese Adapter mittlerweile auch rar...
Ich habe jetzt mal ein wenig geforscht... Sehe ich das richtig, dass beim AS2,3 von der Headunit nur die Line Signale Front und Rear LR kommen? Den Rest der Aufteilung (Subwoofer) ĂŒbernimmt die Endstufe? Dann wĂ€re ein Umstieg ja nicht soooo schwierig. Mal abgesehen vom Montagerahmen.
Ein wenig widersprĂŒchlich lesen sich aber die Aussagen zur Lenkradfernbedienung. Einerseits heisst es, man benötige einen Adapter fĂŒr den CAN Bus, andererseits nicht. Bei einigen neuen Radios steht explizit bei, fĂŒr Lenkradfernbedienung mittels WiderstĂ€nden geeignet. Und so funktioniert es doch im 2003er 9-5.
DAS wÀre doch schonmal ein Anfang... https://www.dynamicsounds.co.uk/saab-9-5-1997-2005-car-cd-stereo-double-din-fitting-kit-with-stalk-steering-adaptor.html
Bearbeitet von Schlutopia
BezĂŒglich Lenkradfernbedienung: Ich habe bei mir so ein Teil in Gebrauch und es funktioniert einwandfrei: https://www.connects2.com/Product/ProductItem/CTSSA002.2 Ein CAN-Bus-Adapter wird nicht benötigt.
Die Lenkradfernbedienung funktioniert ĂŒber WiderstĂ€nde, wenn also Dein Radio dies unterstĂŒtzt, brauchst Du ĂŒberhaupt keinen Adapter.
Wegen dem Anschluss an die bereits verbaute Endstufe: Die hier vorgestellte Lösung mit den WiderstÀnden ist einfach und billig umzusetzen und funktioniert einwandfrei: https://www.saab-cars.de/threads/der-fluch-hat-ein-ende-fremdradio-und-as3-beim-9-5er.13417/
Die WiderstĂ€nde können direkt in das Verbindungskabel vom Connects2-Adapter eingelötet werden. Da wĂŒrde ich mir nicht noch irgendwelche Experimente mit Line-Out etc. machen. Da brauchst Du ja auch einen Adapter.
Um auf Deine Frage zurĂŒckzukommen: Ja, von der Head-Unit kommen 4 Signale: Vorne links+rechts, hinten links+rechts. Der Rest geschieht in der Endstufe.
OK, leider funzt der interne Link nicht... Das Kenwood, welches ich favorisiere, unterstĂŒtzt diese Funktion. Dann mĂŒsste ich also OHNE den Adapter arbeiten und, wenn ich die LS AusgĂ€nge nutze, die WiderstĂ€nde zwischenfriemeln. Mir scheint allerdings die Widerstandsgeschichte eine Notlösung zu sein, da keine optimale Anpassung stattfindet. Gibt es keine Einbußen in der KlangqualitĂ€t?
Richtig, das Signal hĂ€tte man dann umformen mĂŒssen. Der Connect2 Adapter wĂ€re also NUR fĂŒr die Lenkradfernbedienung wichtig, wenn das das Aftermarket KEINE Schaltung ĂŒber WiderstĂ€nde unterstĂŒtzt. Das hilft mir schonmal weiter, DANKE!!
Wenn ich mich allerdings fĂŒr z.B. einen Pumpkin Androiden entscheide, mĂŒsste ich die Line outs nehmen, oder? Oder gibtÂŽs vernĂŒnftige Androiden mit Lautsprecherausgang? Ups, hat es... habÂŽs ĂŒbersehen...
Die Widerstandslösung war gemĂ€ss dem Link anscheinend die offizielle Lösung von Saab fĂŒr Fremdradios.
BezĂŒglich KlangqualitĂ€t: Ich bin damit sehr zufrieden. Ich kann keine klangliche Einbussen feststellen. Ich bin aber auch nicht ausgewiesener Car-HiFi-Kenner...
Wegen den Androiden kann ich nichts dazu beitragen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Android-Radios keine LautsprecherausgÀnge haben. Weil es hat ja noch lange nicht jeder eine Endstufe im Auto...
Eben, das hatte ich ja ĂŒbersehen. Ich brauche auch kein High End im Auto, dafĂŒr hab ich mein "Spielzimmer" zuhause. Die meisten scheinen mit der Lösung absolut zufrieden zu sein, daher wird es schon passen. Danke Euch allen fĂŒr die Geduld und MĂŒhe, aber vieles ist bei Saab so anders, als bei Ichrolle... Um auf die Lenkradfernbedienung zurĂŒckzukommen: Es ist ja nur die +- Zweidrahtgeschichte. Wenn das neue Radio das unterstĂŒtzt brauche ich keinen Adapter. Mal schauen, wenn es soweit ist, berichte ich...
Das Pumpkin hat
Audio output
4*50W Max
Über den Iso-Stecker. Habe mir selbst eines von einen anderen Hersteller eingebaut. Der Klang hat sich gegenĂŒber dem Herstellerradio klar verbessert. Mit dem Radioempfang war ich anfangs nicht zufrieden. Habe mir dann eine Antenne fĂŒr FM, DAB+, GPS und Telefon von Antennentechnik Brandenburg aufs Dach gebaut. Jetzt habe ich nicht nur die Österreicher, Bayern und WĂŒrttemberger sondern auch die Schweizer und einen Italiener. OK, die Antennentechnik war fast genauso teuer wie der Android. Bin absolut zufrieden.
Was fĂŒr mich wichtig war, ein freies aktuelles Navi fĂŒr online und offline. Da fahre ich schon seit Jahren in der ganzen Welt mit "here we go" sehr gut. Eine RĂŒckfahrkanerra sollte auch her. Wlan und Bluetooth sollten ebenfalls an Bord sein.
Zu guter Letzt kann ich per ODB Dongel schauen was die Kiste fĂŒr ein Problem hat, wenn denn mal eines anliegt.
Ja, Das Pumpkin ist zur Zeit auch mein Favorit.
So, habe den Wagen erstmal wieder hier... er hat keinen Subwoofer, also AS2. Leider gibt es auch keine Hochtöner in der D SĂ€ule, das war beim Ichrolle echt besser. Ich denke, es gibt da auch keine Leitungen... Werde also vorerst die Endstufe drin lassen, ansonsten mĂŒsste ich die LS auch noch alle anfassen... Dazu kommt erstmal ein Pumpkin Androide. Dann schauen wir weiter. Eventuell positioniere ich im hinteren Bereich noch Hochtöner mit separater Frequenzweiche. In dem Bereich fehlt echt was.
  • 3 Wochen spĂ€ter...
Sooo,
habe mich ein wenig mit den Androiden befasst und einige Meinungen aus dem Netz gefischt. Sicher gibt es hier Leute, die einen Pumpkin oder Ă€hnliches verwenden. Ich wĂŒrde ein neues GerĂ€t mit PX6 Bord bevorzugen. Allerdings habe ich gelesen, dass das Navi ein Handy welches einen Hotspot stellt benötigt. Kann jemand etwas anderes berichten? Ich hĂ€tte gerne eine reine GPS Navigation. Zudem konnte ich rauslesen, dass wĂ€hrend der Navi Funktion Musik hören nicht möglich wĂ€re. Nur ĂŒber die werkseitige App... wĂŒrde aber gerne Radio, bzw. eigene Mp3s hören Gibt es da Erfahrungen?
Du kannst jetzt posten und dich spÀter registrieren. Wenn du ein Konto hast, melde dich jetzt an, um mit deinem Konto zu posten.
Wir haben Cookies auf deinem GerÀt gespeichert, um diese Website zu verbessern. Du kannst deine Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass du mit der Verwendung von Cookies einverstanden bist.
