Veröffentlicht 13. Oktober 20204 j Hat jemand Erfahrung wie lange das in einer Werkstatt dauert? Will mich da nicht über den Tisch ziehen lassen. VG Wilhelm
13. Oktober 20204 j Kommt darauf an, welchen Aufwand die Überwurfmuttern des Dämpferrohrs verlangen. Die originalen mit den aufgeschweissten Blech-'Muttern' reissen auch gerne mal ungefragt ab. Bis man da was angeschweisst hat, was die nötigen Kräfte auch auf das Gewinde übertragen kann, kann schnell eine zusätzliche Stunde vergehen. Ohne große Probleme an der Stelle sollte das in einer Werkstatt aber in 60-90 Min komplett für beide Seiten erledigt sein.
13. Oktober 20204 j Als Hobbyschrauber brauche ich ca. 1 Stunde pro Seite. Natürlich wenn alles gut geht und alle Schrauben sich ohne Probleme lösen lasse. Ich denke 90 Minuten sind schon ganz realistisch für eine Werkstatt
14. Oktober 20204 j Autor Da die Federbeine etc erst vor 4 Wochen erneuert wurden und recht und links die Stoßdämpfer ausgebaut und wieder eingebaut wurden dürfte bezüglich der Muttern keine Probleme entstehen. Das ganze Problem entstand durch einen defekten neuen Stoßdämpfer. Danke für die möglichen Richtzeiten. Kann man eigentlich zwei neue Stoßdämpfer Zweirohr/Gas einbauen wobei jeder Dämpfer von einem anderen Hersteller ist? VG Wilhelm
14. Oktober 20204 j Kann man eigentlich zwei neue Stoßdämpfer Zweirohr/Gas einbauen wobei jeder Dämpfer von einem anderen Hersteller ist? Nein, zumindest an der selben Achse nicht. Jeder Hersteller gibt seinen Dämpfern eine andere Charakteristik.
