Veröffentlicht 28. November 20204 j Hallo, ich habe ein Experiment gemacht und ein Zierleistenteil circa 2 Wochen in Weichspüler gelegt. Die Klebereste gingen nach der Behandlung sehr gut ab. Es ist auch merklich geschmeidiger geworden. Aber: die Farbe. Sie hat unter der Behandlung stark gelitten. Hat jemand einen Tipp, wie ich den "Chromanteil" entgilben kann? Viele Grüße
28. November 20204 j Autor Die rechte Seite lag im Weichspüler. Ich habe noch neuwertige Leisten hier. Man sieht eine Gilbbildung im klaren Kunststoffüberzug.
28. November 20204 j Die rechte Seite lag im Weichspüler. Ich habe noch neuwertige Leisten hier. Man sieht eine Gilbbildung im klaren Kunststoffüberzug. Ah, ok. Vergilbten Kunststoff bekommt man nicht mehr klar. Auch werden bei manchen die Chrom-Einsätze matt. Da würde nur helfen, die Chromleisten neu zu machen.
28. November 20204 j Geh mal mit Autosol dran ,damit glänzt es jedenfalls schon mal wieder mehr. Nich wie neu ,aber der Unterschied ist doch sichtbar.
28. November 20204 j Kleiner Tipp am Rande aber nicht an den seitlichen leisten ausprobieren. Die Stoßstangen kann man sehr gut mit einem Heissluftföhn wieder aufbereiten( selbst praktiziert). Die Oberflächen sind meist grau und unansehnlich. Das liegt daran, dass die obersten Kunstoff molekuhle quasi "auf'm sind und nicht zur Seite (auf die Fläche) verkettet sind. Macht man den Kunststoff heiß wird die Struktur gelöst und vernetzt sich neu. Aber Vorsicht. Genau beobachten was passiert. gleichmäßig erhitzen... warten... das Grau kippt nach schwarz ... und weiter... Die komplette Fläche am.besten gleichmäßig grossflächig erhitzen, dann gibt es keine Flecken. Sieht die erste Woche etwas seltsam glänzend aus. Das legt sich sehr schnell. Dann behaupte ich Mal, sieht es aus wie neu. Aber Vorsicht! Es funktioniert Willich nur mit dem Stoßstangeaterial bis zu Radlauf. Nicht an den Türen!!; Herzliche Grüße Manfred
29. November 20204 j Autor Einen Tag später sehen beide Zierleisten wieder gleich aus. Das tiefe Schwarz ist wieder da. Ich habe überhaupt nichts gemacht.
