Veröffentlicht 24. Februar 20214 j Hallo, kann mir jemand von Euch eine Anleitung für die Erneuerung des Verdecks schicken, oder mir sagen wo ich die herbekomme? Das würde mir bei der Entscheidung helfen die Montage selbst zu machen, oder machen zu lassen. Bei einem Fremdfabrikat Cabrio habe ich das zusammen mit einem Kumpel schonmal gemacht und der 900 I ist nicht fahrbereit bzw. hat keinen TÜV. Danke! Freundliche Grüsse Gunter
24. Februar 20214 j Auf der Seite https://www.saabnet.com/tsn/faq/manuals/C900.html gibt es ganz unten PDF zu "Convertible Top Replacement". Scheint ein "privater" Einbaubericht zu sein. Im offiziellen Service-Manual gibt es aber auch noch eine recht umfangreiche Anleitung. Zu finden ebenfalls auf der Seite unter dem Eintrag 8:5 - Convertible (1986-90) Bearbeitet 24. Februar 20214 j von hanseat
24. Februar 20214 j Hier gibt es dazu ebenfalls etwas: https://www.forum-auto.de/information/saab-technik-tipps und dann nach unten scrollen.
24. Februar 20214 j Hallo, kann mir jemand von Euch eine Anleitung für die Erneuerung des Verdecks schicken, oder mir sagen wo ich die herbekomme? Das würde mir bei der Entscheidung helfen die Montage selbst zu machen, oder machen zu lassen. Bei einem Fremdfabrikat Cabrio habe ich das zusammen mit einem Kumpel schonmal gemacht und der 900 I ist nicht fahrbereit bzw. hat keinen TÜV. .. Nebenbei: Für den TÜV muss das Verdeck nicht unbedingt funktionsfähig sein. Ich würde diese Investition erst tätigen nachdem der "Rest" des Wagens in Ordnung gebracht wurde.
24. Februar 20214 j Ich hab da einen heiden Rerspekt vor. Alle Achtung, wer das macht. So was labbiges in exakter Form zu fixieren, braucht Umsicht. [mention=13476]Gunter.D[/mention] : Wenn Du das angehst, komm ich im Hochschwarzwald vorbei. Garantiert!
