Sitzheizung
...schon lustig. Erst Sitzbelüftung, jetzt Sitzheizung.
Ich glaube meine Fahrersitzheizung funktiniert nicht. Sie schaltet sich nach 30 sec ab und das wars. Beifahrerseite funktioniert.
Paßt diese Heizmatte?
https://www.ebay.de/itm/383849733480?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338364438&customid=383849733480_131090&toolid=11000
Danke und Gruß
Hol Dir die originale vom FSH, die sind sogar etwas günstiger.
Danke und Gruß
Das mit der Sitzheizung kommt mir bekannt vor. Das hatte ich beim 9-3 auch...da war im SID die Sitzheizung auf "Automatisch" gestellt. :biggrin:
Vielen Dank.
Was oder wer ist FSH? SID ist mir auch nicht bekannt.
Aber müsste denn bei auf "Automatisch" auch die Beifahrerseite nicht funtionieren?
Vielen Dank.
FSH=Freundlicher Saab Händler……
Vielen Dank.
SID= Saab Information Display……
Vielen Dank.
SID = SAAB Information Display = Bordcomputer.
Nein, im 9-3 beeinflusst die Einstellung tatsächlich nur die Sitzheizungsleistung auf der Fahrerseite.
Hast du ein Handbuch zum Auto? Dann blätter dort mal drin.
Guten Morgen und danke, dann werde ich da mal schauen.
Und nach dem Stecker, hab da einiges gelesen
Wenn sich die SH nach 30 Sekunden einfach abschaltet wird es nicht an der Sitzmatte liegen.
Bei unseren GM (Opel) Firmenwagen hatten einige das Problem auch. Die Lösung habe ich leider wieder verdrängt, aber die Sitzmatten waren es nicht.
Also etwas weiträumiger guggeln oder im Opel Forum nachfragen:-)
Einfach mal hier im Forum schauen. Dab gibt es einen FRED Sitzheizung defekt.
Weiß jemand, ob man an diesen Stecker auch ohne Sitzausbau dran kommt?
Danke und Gruß
Ich habe nun die 2. Matte drin und auch sie zickt wieder, es liegt leider daran.
Wird nächste Woche beim FSH getauscht, Garantiefall.
Ist aber auch bekannt, das sie sehr schnell ihren Dienst quittieren.
War es bei Dir dann auch so, dass nach einer Minute sich die Heizung von selbst abgestellt hat?
Yupp, es war immer das gleiche Fehlerbild.
  • 3 Monate später...
Es gibt neues zur Sitzmatte.
Ich habe nebst frischen TÜV am Montag auch eine neue, die 4., Sitzmatte berbaut bekommen.
Daraufhin hat sich der Meister nochmal alles genau angesehen und entdeckt, das genau bei der Durchführung der Kabel, 2 Klammern vom Sitzbezug, auf eben der Durchführung scheuern !
So kommt immer wieder mal ein Kruzschluß vor.
Er hat nun die 2 Klammern etwas verstetzt angebracht , sodaß das Kaebl nicht mehr durchscheuern kann.
Mal schauen. :hello:
Der Matten-Tausch auf beiden Seiten steht bei mir auch noch aus …
die 4 Matten liegen parat, einzig an der Muße mangelt‘s :redface:
Schau Dir dabei auch gleich mal die Steckverbinder an!
  • 8 Monate später...
Könnte mir jemand verraten wo dieser Beitrag ist? ich hab alles nachgeschaut und kann diesesn FRED irgendwie nicht finden
gib mal "Sitzheizung" oder "Sitzheizung defekt" im Suchfeld ein. Da wird Dir geholfen.
I.d.R. bisher mir bekannte folgende Fehlerursachen:
  • Heizungsmatte defekt
  • Verbindungsstecker lose/ defekt (im Sitz)
  • Steckverbindung unten defekt. (unter dem Sitz)
Meine "Erfolgsquote":
1 x Heizungsmatte
2 x Steckverbindung
Alles wie beim OPEL Insignia auch. Dank guten OPEL Händlers alles gut repariert. Bisher wieder alles gut.
Ja, bei den Suchbegriff hab ich vieles gesehen, allerdings nicht so detailiert, wie ich erhofft habe.
Meine Sitzmatte unten ging nicht aber die am Rücken... aber nach 30 sek schaltete sich alles ab... das wurde hier auch schon oft erwähnt.
Also habe ich als erstes die Sitzmatte gewechselt, aber ohne Erfolg.
Wenn ich die Stecker prüfen möchte... was prüfe ich da? den Sitz des Steckers oder muss ich den Strom messen?
Kann ich den Stecker an der Heizmatte (im Sitz) ablassen um zu prüfen ob sich die Heizung wieder abschaltet?
Wie kann ich sinnvoll vorgehen?
Müsste mal auf die Rechnungen schauen. Vielleicht fällt mir dann wieder mehr ein.
Der Mechaniker in der Werkstatt erzählte mir was von fehlender Spannung in eine der Matten.
Bei mir sind bei beiden Sitzen alle Matten getauscht worden.
Als es wieder mal nicht ging:
Zum letzten Mal hat man die Steckverbindungen ausgetauscht wie beim Insignia. Denen war das Problem bekannt. Die neuen Stecker sind "vergoldet". Offensichtlich lag hier ein Fehler.
Sorry, auf die Schnelle fällt mir nicht mehr ein.
Bin jetzt leider auch betroffen.
Sitzheizung schaltet nach ca 30 Sekunden wieder ab ohne warm zu werden.
Merkwürdig: manchmal geht es noch….
kann mir jemand sagen, wo ich den Stecker finde und wie daran komme? Danke!!
Ich hatte bei den Software Upgrades für unsere Dickschiffe schon erwähnt, es gibt etliche, auch bezüglich der Sitzheizung.
Orio hat zig Neuerungen online gestellt.
Ich kann jedem nur raten, fahrt zum FSH und lasst euch die neuesten Softwarevisionen aufspielen !
Ich werde mich mal auf den Weg machen :-) Habe dazu gerade mal die Saabparts-Seite von Orio für eine Terminanfrage genutzt. Bin gespannt, ob ich eine Antwort bekomme....
Was für Updates sind denn im Rennen?
... und kann denn keiner beschreiben, wie ich an den Stecker rankomme? Der Blick unter den Sitz zeigt... Nichts... :-(
Oh, war eine Weile hier nicht unterwegs.
Habe leider keine Explosionszeichnung zur Hand. Wer kann uns eine Explosionszeichnung senden, ggf. per PN senden?
Ist im Sitz verbaut.
