Springt nicht an
Hallo.
Habe folgendes Problem mit meinem 2002 SC mit 110 kw.
Eben nach Feierabend ist er nicht angesprungen.
Folgendes habe ich auf die schnelle geprüft.
Sicherungen sind in Ordnung
Ralais der Kraftstoffpumpe zieht an
Laut live Sid Startdrehzahl ca 180 u pro min.
Rücksitzfläche hoch geklappt und den Deckel der Pumpe abgezogen..
Bei Zündung an, war mein Summen zu hören.
Ein Schlag von unten gegen den Tank hat auch nichts gebracht.
Gehe von einer defekten K-pumpe aus.
Hat jemand Soll Werte die an der Pumpe anliegen sollen??
Lg Nase
Was meinst du mit Soll-Werte?
Warum sollte die Pumpe Schuld sein, wenn sie doch hörbar läuft?
Spannungsmessung an der Pumpe wird dich in dem Fall auch nicht weriterbringen - 12 V sollten es sein.
Klassisch: KWS oder DI - tauschen, dann läuft er wieder.
Ahh.. Hab mich in der eile vertan.
Es sollte heißen KEIN Summen!!!
Di habe ich auch getauscht.
Lt live sid sind es beim Startversuch ca 180 Umdrehungen.
Soll Werte an dem Stecker der Pumpe.
Lg Nase
Die Pumpe wird mit 12V bzw. Bordspannung angesteuert. Mit Multimeter am Stecker messen, was da ankommt.
Okay. Da ist er 4 polige Stecker.
Plus und minus ist klar,
Die anderen beiden sind für??
Lg Nase
Tankinhalt.
Wenn der Tankinhalt nicht passt...saugt die Pumpe nur noch Luft...und dann summt die Pumpe auch nicht lang. :smile:
Moin zusammen.
Gestern war einfach nicht mein Tag.
Logisch 4 polig..
Plus und minus, die anderen beiden Kabel sind für die Tankanzeige.
Tank is ca 1/4voll
Werd später mal messen
Lg
So. Er läuft wieder.
Schuld war die Kraftstoff Pumpe.
Vielen Dank.
Lg Nase
