Servoleitung oder wo kommt das Öl her?
aber wo und in welcher der drei Garagen?
in der letzten...
Das fängt ja schon gut an. Ich hoffe die Frage ist nicht peinlich, aber wie bekomme ich die Clips vom Unterfahrschutz ab?
Der ist eigentlich geschraubt
Die Schrauben habe ich entfernt. Da sind doch noch Clips oder wie man das nennt ganz vorne
Wenn spätere Aero/Viggen-Schürze, dann sind da teilweise auch so Plastikdübel drin an der Vorderkante. Die kann man wie eine Schraube heraus drehen. Klappt das nicht, muß man sie halt mit Schraubendreher heraus popeln. Meistens muß man sie eh ersetzen. Der Rest ist geschraubt.
'Clipheber'
Auch so'n Werkzeug, ohne das ich nicht mehr sein will.:rolleyes:
'Clipheber'
[ATTACH=full]195571[/ATTACH]
Stimmt den habe ich sogar, aber nicht dran gedacht. Man konnte die Clips nur rausholen wenn man sie dabei kaputt macht. Sind aus Metall. War 'ne blöde Arbeit. Das Öl scheint (zumindest zum großen Teil) von weiter hinten zu kommen. Eher Richtung Ölwanne. Da hat sich einiges gesammelt. Es wundert mich nur warum ich das nicht eindeutig als Motoröl identifizieren kann. Ich dachte ich sehe mehr unter dem aufgebockten Auto. Muss wohl doch mal auf die Hebebühne. Es bleibt spannend.
Kannst Du Fotos machen?
Servo und Getriebeöl riechen für meine Nase eigen, irgendwie nach Gewürzen ;) Motoröl riecht halt ähnlich wie Diesel oder so.
Das sollte ich vielleicht mal versuchen. Ansonsten gerade mal von der Abdeckung ein Bild gemacht. Da sieht man wo das Hauptproblem liegt.
Sorry hier das Foto
Das ist rechts / Beifahrerseite, richtig?
Da würde ich mal Anschluß Öllkühlerleitungen am Ölfiltergehäuse und den Simmerring der Riemenscheibe sowie Dichtung Ölpumpe in den Ring werfen...
Jupp. Das hinten an der schmalen Seite sieht doch schon sehr typisch nach Simmering aus.
Alles Plastik wegmachen, eine Dose Bremsenreiniger und zwei Lappen verbrauchen, dann schön warm laufen lassen und der Spezi wird aus der Deckung kommen :)
Ja, rechts. Gute Tipps. Danke schon mal....
Heute mal die 2. Plastikverkleidung abgenommen....072dbc0a-06df-4be7-b307-3c959092831a_001.thumb.jpg.a0ba8494fefec81fc39053e1fc839124.jpg24cc5c6a-5311-4ff3-b7f5-b7eb5af209a9_002.thumb.jpg.af3a4caade0414cfd23c9f334fb3242f.jpg6f5c8af1-fc32-44f2-9d13-c847010ddd5e_003.thumb.jpg.1794bc504268d9f18cbcb2da06811fe0.jpgf3cf7a6e-3cef-4e99-b5bc-407ef4e84c20_004.thumb.jpg.e81aa4ddbfba588654de0d3865048188.jpg
Bearbeitet von metalfan
Nachfrage nochmal. Tropft es schon? Soweit ich erinnere, ja, oder? Dann ist das wohl Zeit für den Simmering. Selber machen oder Werkstatt (würde ich empfehlen, weil es kostet nicht viel und man hat den Nerv mit dem korrekten Sitz nicht).
Da würde ich wohl mal die Riemenscheibe abnehmen und mich auf den Tausch des Simmerings dahinter und des O-Rings des Ölpumpengehäuses vorbereiten.
Und bei manchen Motoren riecht das Motoröl auch ein wenig nach Benzin. :smile:
Aber Du hast Recht, wenn alles gut ist, dann höchstens dieselig.
  • 4 Wochen später...
Besten Dank euch. Habt mir sehr gut weitergeholfen. Am Ende wurden diese 3 Sachen behoben:
Servoleitung neu
Simmering und O-Ring neu
Klimaleitung, O-Ring an der Verbindung erneuert :top::smile:
Sehr schön, wenn nun wieder alles dicht ist und danke für die Rückmeldung.
Da war doch auch noch was mit Kühlwasserverlust...?
Ich dachte dass das Auto, wenn man gefahren ist, nach Kühlerfrostschutz riecht, konnte aber nie ausmachen von wo. Wenn meine Augen nicht in der Lage waren Servoöl zu erkennen ist meine Nase vielleicht nicht viel besser :smile:
