Umbau 96 ‘62 von Trommel auf Scheibenbremse
Grüß euch!
Ist es grundsätzlich möglich, die vorderen Trommelbremsen meines 96 auf Scheibe umzubauen, auch im Hinblick auf die Größe von Nabe und Felge.
Bin auf eure Antworten gespannt...
Danke & Gruß Martin
Bearbeitet von Sailer Martin
Ja, ist möglich.
Wie war das noch gleich?
Umbau von/auf V4 Bremse ist ohne weiteres möglich, aber wenn Bremskraftverstärker gewünscht, wird‘s tüftelig, da im Grunde Pedalerie nicht mit Hauptbremszylinder des V4 harmoniert (stehende > hängende Pedale) … oder ?
Bleibt die Frage, wie sich die Betätigung der V4 Bremse mit dem 2-Takt HBZ auswirkt :rolleyes:
Hat diesbezüglich jemand Erfahrung?
Naja, war ja ab 1965 so verbaut bis 1968, ohne BKV. Im Sonett immer. :-)
Ach na klar, stimmt, bei der Sonett ist’s ja so :laugh:
Die Frage hätte ich mir auch selbst beantworten können :shot:
:biggrin:
Müsste jetzt nochmal im Detail nachschauen, was man alles braucht für den Umbau.
- Radträger komplett mit Nabe und Bremsscheiben
- Bremssättel plus Schläuche
- Antriebswellen (da bin ich nicht sicher, ob das dann plug&play ist getriebeseitig, ggf. muß man dann auch noch die Mitnehmer tauschen da die Zweitakter ja teils noch die Gummi-Mitnehmer haben)
Das müsste es im wesentlichen sein.
Die HBZ vom 65er und 67er sind gleich, also kein Problem mit Bodenventil und Vordruck, allerdings brauchst Du Druckminderer für hinten (sind manchmal schon verbaut) oder kleinere RBZ hinten, gegen Überbremsen.
Den ursprünglichen Grund meiner Frage hab ich mittlerweile ad acta gelegt, nachdem ich drauf gekommen bin, dass es vordere (überarbeitete) Bremstrommeln nach wie vor zu kaufen gibt (nämlich bei Onno Kempink).
Danke Gerald für den Hinweis! :top:
