6. April 200619 j Autor Das stimmt schon, aber ich würde mir das (nicht)passende CC-Teil schon passend machen! ;-) @René: Mag sein, aber deine besprochene Semmel-Variante ist immerhin nicht weit vom umsetzen entfernt - mein oben geschilderter Traum steht ja noch nicht mal in Ansätzen in der Garage ;-) - auch wenn das echt der Hammer wäre!
6. April 200619 j Du sagst es. Das wäre wirklich ein Traum Aber pflege erstmal deinen Sedan so gut es geht! Auch wenn oft nicht gemocht, aber sie sind sehr sehr rar auf den hiesigen Straßen.
6. April 200619 j das stimmt, wenn ich einen Sedan seh freu ich mich fast mehr (als bei einem Cabrio auf jeden Fall)
6. April 200619 j sedan, die verkannte schönheit *schmacht* heuschmid hatte ja aerokits für 2door sedans, aber ich hab noch nie einen mit turbo in D gesehen :-(. bilder sind immer von schwedischen. in usa sollte es viele geben, oder? j
7. April 200619 j heuschmid hatte ja aerokits für 2door sedans, ... j Ja, schreckliche Machwerke aus der Schüssler-Ecke!
7. April 200619 j Ich tippe auch eher auf CV... vorausgesetzt das Teil hat nen Heckspoiler. Denn der sitzt beim Sedan ja an der hinteren Kante, beim Cabrio am Verdeck.
7. April 200619 j zumal es kaum turbos ohne spoiler gegeben haben dürfte (sedans sind wie CC trotzdem ohne spoiler schöner)
7. April 200619 j ist eher eine Stil- als Geschmacks-Frage. . . Eigentlich gehört der Spoiler dran (80er und so), auch wenn er sinnlos (was die ursprünglich zugedachte Funktion eines Spoilers angeht) ist.
7. April 200619 j Wie fast alles eine Geschmackssache ist, oder? Aber J...also Metalldetektor, wenn wir auf der Basis hängenbleiben, dass der 900 n schönes Auto ist, is alles klar :P
7. April 200619 j ich muß zugeben, ich habe ein wenig geschummelt. es ist ein cv, es ist auch nicht rot, das war photoshop :00000582 spoilerlippchen sollte schon sein am sedan, schrägi-CCs sehen ohne spoiler schon seehr familiär aus...
8. April 200619 j Draus trinken? Also du meinst, Getränke drauf abstellen zu können? Oder kann man da das Regenwasser von der Heckscheibe abfangen?
8. April 200619 j oder den Tankdeckel. außerdem kann man drauf sitzen und er hält den Dreck von der Heckscheibe fern. Hatten wir doch alles schonamal . .
28. April 200619 j Autor Wackler gefunden Gestern alles durch gemessen (Zündkabel' date=' Verteilerfinger, Zündspule, Hallgeber, Zündmodul, Temperatursensor, Leerlaufventil) - alles in bester Ordnung. Verteilerfinger blank gemacht und alle Kabel wieder drauf. Schlüssel rumgedreht und siehe da, er springt an, als wäre nichts gewesen! Gut, dass er wieder läuft; nicht gut, dass ich den (wohl ausschlaggebenden) Wackler nicht gefunden habe. Na mal sehen wie lange er so durchhält ;-)[/quote'] Wollte nur mal kurz berichten: Wackler gefunden! Er ging in einer Kurve einfach aus und auch nicht wieder an. Kein Zündfunke und kein Sprit hat der Test danach ergeben --> Zündmodul gewechselt - keine Änderung. Jetzt ist ein neuer (gebrauchter) Verteiler drin und alles ist wieder bestens! Falls mal jemand ähnliche Symptome bei seinem Saab hat... Zum Schluss noch eine Frage: Ich wollte den alten Verteiler mal zerlegen und wenn möglich evtl. reparieren. Gibt es Erfahrungswerte was am ehesten da drin kaputt geht?? Vielleicht nur ein Kabelbruch o.ä.??
28. April 200619 j Zündmodul und Stecker am Verteiler inzwischen schon gecheckt? ..und der Stecker war es, oder?
29. April 200619 j Autor Kann ich noch nicht genau sagen - vermute es aber. Das Zündmodul hat keinen Befehl zum zünden gegeben und das Steuergerät hat die Einspritzdüsen nicht angesteuert. Denke daher, dass eines der 3 Drähtchen die vom Stecker aus im Verteiler lang gehen wegkorrodiert o.ä. ist. Werd den Verteiler dann mal auseinander nehmen - bei dem Sch...wetter gerade eben, das Beste was man machen kann ;-)!
2. Mai 200619 j Autor hmm, gestern den Verteiler auseinander gebaut - die drei Kabel vom Stecker zum Geber sind noch intakt und haben auch Durchgang ... kann der Geber kaputt gehen??? Wie bekommt man heraus ob der Geber kaputt ist (im ausgebauten Zustand)??
2. Mai 200619 j Keine Ahnung wie man die Dinger testet, aber ewig halten die Hallgeber nicht. Beim Passat von meinem Vater gabs dauernd Probleme mit Zündaussetzern bei längeren Fahrten, vor 3 Wochen hab ich den Hallgeber ausgetauscht, seither Ruhe im Karton.
