Tausch Fahrwerksfedern hinten
Hallo zusammen!
Kann man die Federn hinten mit einem Federspanner soweit zusammendrücken, dass man dann die Feder entnehmen kann? Oder muss ich zwingend das Schwingenlager lösen?
Danke für Rückmeldungen.
Gruß Sven
Moin ,
ich habe die Schraube vom Stoßdämpfer unten rausgedreht . Dann kommt die Achse weit genug runter . Hab das schon ein parr Mal gemacht und bei der Gelegenheit kannst Du die Buchse vom Dämpfer und vom Stabi neu fetten .
Mit nem Federspanner hab ich es noch nie versucht
Gruß Uwe
