Veröffentlicht 7. April 200619 j Hallo Ihr Saabexperten, ist wisst doch bestimmt, ob dass was zu bedeuten hat ! Bei meinem Comm. Turbo steht die APC Anzeige, wenn Motor aus auf fast gelb ( http://www.saab-cars.de/viewtopic.php?t=10159 . Wenn er läuft geht sie nicht auf minimum zurück. Ist dass nur ne Sache der Anzeige oder steckt mehr dahinter ? :xmas-smiley-002 " Die grössten Kritiker der Elche, waren früher selber welche" Frank
7. April 200619 j Da steckt nur eine funktionierende Anzeige dahinter :-) Die Anzeige erstreckt sich vom Saug- bis zum Ladedruckbetrieb.
7. April 200619 j Wenn der Motor aus ist sollte sie genau zwischen weiß und gelb stehen. 1 mm in Gelb ist auch noch ok (Bei gutem Wetter ;-) ), da die Anzeigen wohl auch nicht soo super geeicht sind.
7. April 200619 j Wo setzt du denn Minimum an? Wie Klaus schon sagt: Ist alles normal. Und der Übergang zwischen weiß und gelb ist wohl gerade die Grenze vom normalen Luftdruck (oder irre ich mich da??). Und wenn der Motor aus ist, wird halt dieser Wert genommen.
7. April 200619 j Und der Übergang zwischen weiß und gelb ist wohl gerade die Grenze vom normalen Luftdruck (oder irre ich mich da??). Bei schlechtem Wetter 1 mm in weiß, bei gutem 1 mm in orange ;-)
7. April 200619 j fehler in deiner anzeige. bei motor aus muss er so stehen wie du bei meinem sehen kannst! http://www.saab-cars.de/viewtopic.php?t=6541 an den schläuchen kann es nciht liegen, da kein druck oder unterdruck anliegt...
7. April 200619 j @Alex: Also ich hatte das so verstanden, dass die Anzeige, "bei Motor aus auf fast gelb" steht. Und fast gelb ist ja so zwischen weiß und gelb. Zumal ich davon ausgehe, dass in dem 900 von Frank eine altes Instrumenteneinheit verbaut ist. Und dort gibt es diesen kleinen abgesetzten weißen Strich noch nicht. Vielleicht kann kann Frank uns ja mal mit ein paar Bildern auf die Sprünge helfen.
7. April 200619 j Ein US-Cabrio aus 94 sollte ein "neues" Instrument haben. Wie auch immer: Im Saugbetrieb, also: Beim Fahren, Gaswegnehmen, Drosselklappe zu...;-) sollte der Zeiger nach links pendeln, beim Gasgeben nach rechts (bis knapp in den roten Bereich)
7. April 200619 j Hmm...wenns aus '94 ist (stimmt, ich erinner mich an die Geschichte mit der Comm. Edition), dann hast du recht Klaus.
7. April 200619 j "Edition" oder nicht, hier siehts i.O. aus: http://www.saab-cars.de/viewtopic.php?t=10159&postdays=0&postorder=asc&start=15
7. April 200619 j Minimum ist für mich ganz links. Frank Falsch!! Minimum ganz links ist unterdruck!!! Also im Schiebebetrieb bergab z.B.!!!!
7. April 200619 j Ja mei, bin ich denn sogar zu blöd in dem Threads die Bilder zu finden, hab ich doch vorhin nach gesucht. Nun gut, ja so sieht es richtig aus. Die Abweichung ist wirklich nur minimal und kann am Ende wirklich auf ein Hochdruckgebiet zurückgeführt werden.
7. April 200619 j Hier nochmal ganz klar. Links von der Anzeige ist Unterdruck (Schiebebetrieb bergab) rechts davon Überdruck. Die Stellung wie im Bild kann je nach Wetterlage etwas variieren und sollte nicht auf den mm genau genommen werden. Geht die Nadel auch bei Schiebebetrieb nicht in den UNterdruckbereich, ist eine Leitung undicht. Ganz einfach so zu Diagnostizieren...
7. April 200619 j Autor Na, dann kann ich ja beruhigt in ein hoffentlich schönes Wochenende fahren! Dank Euch Experten.
7. April 200619 j wenn er beim z.b. an die ampel rollen mit gang drinne nicht nach ganz links geht, ist vielleicht dein bypassventil kaputt! das bremst dann auch den lader, folge größeres turboloch :lol
