Veröffentlicht 13. Februar 20223 j Moin, da ich eine antriebswelle erneuert habe und mir dabei etwas getriebeöl hops gegangen ist möchte ich dieses gerne erneuern/wechseln. die ablasschraube hab ich, nur die füllschraube noch nicht. Im wis finde ich ebenfalls nichts ausser die worte: „getriebeöl ist vom werk befüllt und muss nicht erneuert werden“ und beim antriebswechsel: „darauf hin getriebe ölstand prüfen und ggf. Auffüllen“ Aber wie genau man das wo macht stand dort leider nicht. Weiss jemand von euch rat?
13. Februar 20223 j Ist das einer der "ablassen und Soll -Menge einfüllen" Wagen? Wenn der am der Seite keinen Stopfen/Schraube hat, bis zu deren Unterkante gefüllt werden soll, dann scheint es so. Bohrung zum Füllen muss es nicht geben, muss man bei einigen Getrieben durch das Kontrollloch rein bringen.
13. Februar 20223 j Handschalter: Ölmenge FWD: gesamt 2,4l, beim Wechsel 2,2l Ölmenge 4WD: gesamt 1,8l, beim Wechsel 1,6l
13. Februar 20223 j Um an die Öleinfüllschraube zu kommen muss der Batteriekasten raus. Der Ölstand wird über die kleine Torxschraube unterhalb des Getriebes bei laufenden Motor und 80⁰ Getriebeöltemperatur kontrolliert. Öl auffüllen bis es unten rausläuft, Schraube wieder rein und nochmal 400ml auffüllen. Gesendet von stoppel mit Tapatalk
14. Februar 20223 j Um an die Öleinfüllschraube zu kommen muss der Batteriekasten raus. Der Ölstand wird über die kleine Torxschraube unterhalb des Getriebes bei laufenden Motor und 80⁰ Getriebeöltemperatur kontrolliert. Öl auffüllen bis es unten rausläuft, Schraube wieder rein und nochmal 400ml auffüllen. Gesendet von stoppel mit Tapatalk ...Beim Automaten
