Neue Kurbelgehäuse-Entlüftung
Hello,
wer von Euch hat am B205R schon mal die neue Kg-Entlüftung montiert und kann mir sagen ob das so stimmt?
Danke!
Freundliche Grüsse
Gunter
Was ich erkennen kann, scheint zu stimmen.
Wo geht der mit Schaumstoff umhüllte Schlauch hin, und ist er zusammen mit den Kühlwasserschläuchen zur DK eingewickelt?
Hast du das Ventil Nr. 3 (das weiße im Vordergrund auf dem 1. Foto - blauer Pfeil in der Skizze) überprüft, dass es nur in Richtung zur DK durchlässt?
So soll es aussehen:
Hallo patapaya,
vielen Dank für die Infos.
Der mit Schaumstoff umwickelte Schlauch geht, an den 2 Kühlwasserschläuchen vorbei, zum Oelsammler.
Das mit dem Ventil Nr 3 muss ich überprüfen, was heisst DK?
Freundliche Grüsse
Gunter
DK = Drosseklklappe.
Die sollen mit eingewickelt sein, nicht nebenbei führen - ich kann nicht genau rauslesen, ob das bei dir so ist
Zu dem Thema kannst du dich auch im 9-5-Bereich belesen, dort ist das Thema KGE/PCV ausgiebigst besprochen.
Hallo patapaya,
ja den Schlauch und das Ventil habe ich "eingewickelt".
Unter dem 9-5 schaue ich noch mal nach.
Danke!
Freundliche Grüsse
Gunter
Nicht "den" Schlauch, sondern "die Schläuche" - mit dem KGE-Schlauch zusammen sollen die beiden Kühlwasserschläuche, die zur DK führen, gemeinsam eingewickelt werden, so dass 3 Schläuche durch die Umhüllung laufen, wie auf dem Foto ganz gut erkennbar!
Hallo patapaya,
ja, so habe ich es gemacht.
Danke!
Freundliche Grüße
Gunter
Damit mögliches Kondenswasser im Schlauch nicht einfriert, bzw. schnell wieder auftaut. :smile:...nur zur Erklärung, warum der Schlauch eng neben den Kühlwasserschläuchen gepackt wird. :smile:
Hallo patapaya,
das Ventil Nr. 3 habe ich geprüft, alles okay.
Danke!
Freundliche Grüsse
Gunter
