Schalthebel herausgezogen
So sieht es aktuell aus. Das Halteblech der Kugel sieht noch intakt aus.
Dann dürfte sich der Sicherungspin unten verabschiedet haben.
Vielen Dank für die schnelle Antwort! kann man den einfach wieder montieren?
Bei fehlendem Original-Teil einfach einen iim Durchmesser halbwegs passenden Draht durchziehen um umbiegen.
Aber vorher schauen, ob das Ding nicht einfach unten drin liegt.
Und natürlich bei der Gelegenheit gleich die Länge des Pins unten kontrollieren (meiner Erinnerung nach 20 + 0,5mm / Korrektur: 22+0,5) und ggf. einstellen.
Bearbeitet von René
22 +0,5mm
Bearbeitet von erik
Toleranz korrigiert
Danke Dir, Erik. Habe es oben von 20 in 22 korrigiert.
Dafür tatsächlich aber nur +0,5, nicht +-:
Also quasi 22,25 +/-0,25
Und, zur Veranschaulichung, nochmal mit Bild:
Bearbeitet von René
okay besten dank! ich werde es probieren
Am 11.3.2026 um 12:27, René hat gesagt:
Sorry, da muss ich mal reingrätschen,
"Also quasie 22,25 +/-0,25 ist hier falsch und kann zu Problemen führen.
Richtig ist wie bereits in der Zeichnung beschreiben 22,0 +0,5, also ist der Einstellbereich 22,0 bis 22,5 mm.
Das ist Maschinenbau und diese Tolleranz ist nicht um sonst so angegeben.
Da kann sich der Maschinenbauer jetzt gern mit dem (vor rd. 45 Jahren mal gelernten) Werkzeugmacher streiten:
  • Die Werksangabe 22,0 +0,5/-0 erlaubt 22,0 als Kleinst- und 22,5 als Größtmaß
  • meine "quasi"-Angabe 22,25 +/-0,25 erlaubt 22,0 als Kleinst- und 22,5 als Größtmaß
Kommt als auf's gleiche raus. Daher kann ich Deinen Einwurf
Am 12.3.2026 um 10:23, 900Turbo2 hat gesagt:
nicht nachvollziehen.
Mein "quasi" rührte im übrigen daher, dass zwar Größt- und Kleinstmaß identisch mit den Werksangaben sind, jedoch natürlich das Nennmaß den Idealwert darstellt und dieses dabei dann abweicht. Für die normale Wald-und-Wiesen-Einstellpraxis ist dies aber naturgemäß egal.
