Hej,
ich brauche für mein System- Steuerdruck-Messgerät entsprechende Schlauchtüllen, die mit Überwurfmutter auf den Warmlaufregler und den Mengenteiler geschraubt werden.
Weiß jemand die Gewindegrößen, so dass ich die passenden Schlauchtüllen mit Überwurfmutter bstellen kann?
Ich habe einen 1988er 900i 8V TSN: 321
Wäre klasse wenn das Jemand weiß.
Flo
Keiner da, der die Gewindegrößen kennt?
Hej,
Flo
Am Warmlaufregler sinds zwei leitungen mit unterschiedlich großen Überwurfmuttern, am Mengenteiler ist es eine Mutter und 5 Banjo-Schrauben wovon zwei jeweils vor- und Rücklauf vom Warmlaufregler sind und 8mm Durchmesser haben was ich noch im kopf behalten habe.
Gewindesteigung habe ich leider nicht mehr im kopf. Hoffe das hilft dir schon mal in irgendeiner weise weiter
..wer die Frage gelesen hat kann eine solche Antwort eigentlich nicht geben...
Beidseitig balliger Konus mit Überwufmutter Innengewinde M12x1,5
… du hast sie scheinbar auch nicht richtig gelesen. Er will steuerdruck messen.
Und der Rücklauf vom Warmlaufregler hat nicht nur überwurfmuttern sondern auch eine Banjo-schraube. Wüsste jetzt nicht wo meine Erklärung jetzt falsch ist abgesehen davon das ich aktuelle kein zerlegtes Kjet Auto hier habe wo ich mal eben die Gewinde messen könnte.
Zur Erinnerung nochmal die Frage oben im Zitat.
Steuerdruck UND Systemdruck werden in der ZULAUFLEITUNG zum Warmlaufregler gemessen. Die Anschlüsse der Rücklaufleitung interessieren also nicht (zumal die Angabe Banjo ohne Durchmesser auch wertlos ist )
Bearbeitet von hft
..wenn man eine Frage nicht beantworten kann, könnte man sie einfach nicht beantworten
Super! Vielen Dank. Genau diese Angabe habe ich gesucht!
(Sorry, komme erst leider jetzt zum Antworten / Bedanken)
EMGR
  • 11 Monate später...
Nur der Vollständigkeit: Beim 99er ist am WLR eine M10x1 Hohlschraube mit Ringnippel (der neudeutsch Banjo-Fitting)
