Wieder so ein schwarzer 900 Turbo
"(natürlich). - Selbstverständlich."
Und wie geht das? Zum TÜV und sich einen entsprechenden Wisch ausstellen lassen und damit zur Zulaste? Ist dann das Aerokit extra eingetragen und die Federn oder werden nur die entspreschenden Daten abgeändert?
Professionelle Ausführung der Arbeiten vorausgesetzt, gibt es wohl keinen Grund weshalb der Technik-Swap plus sinnvoller Modifikationen nicht eingetragen werden sollte.
Auch die brachiale Leistung???
Wenn man weis,was das Wort brachial bedeutet ,kann das nie das Ziel einer Arbeit sein und wenn man etwas davon versteht auch nicht das Ergebnis.
Okay, entschuldige, ich hatte da ein HFT-Aufdruck im Motorraum übersehen ;)
Anders: ist auch die Mehrleistung gegenüber dem Serienturbo eingetragen???
Jetzt hab ich Dich!-Mit Deinen eigenen Mitteln!!
SUCHE BENUTZEN!!!
peinlich, peinlich...
Kann nichts entsprechendes finden außer:
- TÜV merkt eh nichts
- alles eingetragen (in diesem thread)
- unmöglich
Hilf mir doch mal bitte wer (hft???) auf die Sprünge...
Etwa
zu Ziffer 6,7und 8 mit Motor Typ B202R
Genau und dieser Motor läuft durch etwas Feinarbeit an den Saab-Serienteilen eben im oberen Bereich seiner Möglichkeiten.
Der Ladedruck beispielsweise liegt im Maximalwert (seriennah) bei ca. 0,8-0,9 bar.
Kurzum: Eine schöne Basis ;-)
...und, gibts schon einen zweiten Eindruck? (ich/wir laborieren immer noch im Bereich Lambda/Zündung/Einspritzung... die ersten zwei Werte sind nach der Revision +3.5k immer noch nicht konstant, sondern im stetigen Wandel begriffen...)
Update
Die Vordersitze sind nun doch elektrisch verstellbaren Exemplaren (links mit Memory) gewichen.
Der Umbau von 9000er-Sitzen auf klappbaren Rückenlehne ist "etwas" aufwendig, man muss dazu den Sitz komplett abziehen, teilzerlegen, das vernietete und verschweisste RL-Gelenk auftrennen, das Oberteil eines Sitzes mit Klapp-RL anbauen und das Gelenk anschiessend wieder vernieten und verschweissen.
Erstaunlich was in so einem Memory-Sitz alles an Stellmotoren, Kabeln, Scharnieren, Führungen verbaut ist, die "BlackBox" alleine ist hab so gross wie ein PowerBook :-)
gibt es mal was fürs "bild machen" ... bin doch so unkreativ :D
@alex: Die Sitze sehen bis auf die seitlichen Schalter genauso aus wie vorher...oder was meintest Du?
Achso, na denn...
Danke Dir ;)
  • 3 Monate später...
Kleines update:
Dank Rolands Bemühungen ums Steuergerät funktioniert der Tempomat nun seit knapp 2 Wochen wieder so wie er ursprünglich sollte.
Nochmals dankeschön!
Kleines update:
dem kann ich mich voll und ganz anschließen!!!
:smile:
  • 2 Monate später...
Noch ein update
Ein paar Kleinigkeiten wurden geändert:
Die Stoffpolsterung der Türen wurden durch Ledereinsätze ersetzt.
Das Becker Mexico wird einem passenden Becker Navi weichen, ich bin die Scheiben-Anklebe-Navis leid.
Und für die nähere Zukunft stehen Modifikationen des Getriebes, Laders und LLKs
auf der Wunschliste.
Hallo Klaus - das liest sich extrem gut hier - und die Bilder erstmal ... ich freu mich schon auf 2007 ... :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
...den Krümmer nicht zu vergessen?
Getriebe: ein Hybrid full torque nehme ich an?
Lada: bist du denn schon mal was Großes von Garret gefahren? (vlt: 16/17)
Intercooler: Custom?
Naja,groß ist wohl nach kaput die zweitschlechteste Eigenschaft,die ein Lader haben kann..
wenn ich den joke richtig verstehe, dann würde ich das auch gerne mal testen :-)
wie ich aber heute in einem anderen fred gelernt habe, wird sich mein bisserl erspartes
auf der bank nicht vermehren und ich kann mir das dann wahrscheinlich
in die haare schmieren :-((((
wenn ich den joke richtig verstehe, dann würde ich das auch gerne mal testen :-)..
Klar, warum nicht, dauert aber noch bis nächstes Jahr ;-)
und @KGB:
Regelrecht vergleichen - also IN EINEM AUTO - konnte ich bis dato nur die Serienlader (Garrett & MHI) in diesem hier.
Ansonsten kenne ich "Vorher-Nachher"-Zustände nicht.
Ziel bleibt aber immer eine möglichst gleichmässige Leistungsentfaltung ohne übermässige "Spitzen".
Der 143KW-HS5 beispielsweise ließ zwar gerne die Räder im 3.Gang rotieren, aber das war es dann auch schon...:rolleyes:
...er ist ja nur ein bisschen kaputt (manche behaupten sogar, das Öl käme ganz woanders her :rolleyes: ) da reicht "groß" noch allemal für einen ersten Eindruck
Guuut.
Am 16. vergleichen wir , in den Bastelpausen, ein wenig.:smile:
Vielleicht sollte ich die Sommerreifen wieder aufziehen?
