Simons Auspuff Saab 9-3
Hallo zusammen, ich würde mir gerne eine Simons Abgasanlage für meinen 9-3 1 SE Cabrio Bj 1999 zulegen. Allerdings bin ich nicht so der Fan der Ovalen Endrohre. Jetzt habe ich bei BSR eine gefunden mit runden Endrohr. Bei Simons auf der Seite ist sie unter 900 2 aufgeführt, die einzelnen Artikelnummern sind gleich. Weiß jemand ob die Anlage bei meinem passt?
Auspuffanalgen 902 und 931 sind im Grunde gleich. Es kann aber sein, daß ggf. die Endrohr-Position unterschiedlich sein kann wegen anderer Heckschürze. Beim 931 ist das der Fall zwischen späteren Aero und Viggen vs. die restlichen 931 Varianten.
Ich denke es würde passen, aber 100% kann ich es nicht sagen.
Vielleicht hat ja jemand schon Erfahrung mit dieser Anlage gemacht.
Gerade nochmal rein geschaut, jetzt auf dem großen Bildschirm. Der Unterschied wird nur im Endrohr sein. Und da ist es wie oben gesagt halt zu prüfen, ob der 902 und 931 (Non-Viggen/Aero) da die gleiche Position haben.
Die Simons passt genau am 9-3 I.
Auch, wenn ich die Sportsediton Stoßstange habe?
es ist ganz einfach .. hast du eine viggen/aero stoßstange, dann bestellst du viggen/aero
hast du normal oder frühe aer, bestellt du normal oder frühe aero
passform ist okay, es wird ein bisschen eng
