Veröffentlicht März 14, 20232 j Hallo. Ich hoffe das mir jemand helfen kann. Ich suche für das 4hp18 Automatikgetriebe die beiden O-Ringe vom fliehkraftregler Saab teilenummer 7557465 ZF Teilenummer 0501306310 Die teile sind bei zf leider nicht mehr lieferbar. Der Rechteckring ist auf dem weg zu mir. Hoffe auf sachdienliche Hinweise LG Nase
März 14, 20232 j hm, die letzten hielten auch nur von 12 bis Mittag.. Handvermessen . 2,25 X 2,25 x 52 (ID) vielleicht findet sich ja nach Maß etwas passendes. Bitte berichten
März 14, 20232 j Autor Hey. Wow. Ich bin begeistert. Werde mich dann mal auf die Suche begeben, und natürlich berichten. 1000 Dank
März 14, 20232 j hattest Du nicht erst vor ein paar Monaten das Getriebeöl gewechselt ? -wenn ja, was hast Du eingefüllt ?
März 14, 20232 j Autor Ja, hab das Öl ist mittlerweile mehrfach gewechselt, atf 1100 von liquid moly. Jedoch habe ich das alles über die Suche gemacht. Mit ID meinst du doch den innendurchmesser, oder??
März 14, 20232 j ID = Innendurchmesser, aber wie geschrieben : handgemessen, da kann ich nicht auf den Millimeter garantieren. Das Öl kann den Schaden begünstigt haben. ZF gibt nur Dexron II (mineralisch) für diese Getriebe frei. Wenn man sich daran hält halten die Gummiringe länger , getestet und bestätigt.
März 14, 20232 j Dexron III und Sythetisch steht auf der Flasche. Bei GM ist das abwärtskompatibel, bei ZF nicht
März 14, 20232 j ID = Innendurchmesser, aber wie geschrieben : handgemessen, da kann ich nicht auf den Millimeter garantieren. Das Öl kann den Schaden begünstigt haben. ZF gibt nur Dexron II (mineralisch) für diese Getriebe frei. Wenn man sich daran hält halten die Gummiringe länger , getestet und bestätigt. Benutze immer Dexron II. Habe diese Ringe am Fliehkraftregler in 2 9000ern vor ca. 4 Jahren erneuert. Seitdem Ruhe (und bei einem auch viele viele Km)...
März 14, 20232 j Autor Ich habe mich vertan, da ist von mannol dexron ll drin. Atf 1100 hat der 902 bekommen.. Sorry für die Verwirrung
März 15, 20232 j Autor Irgendwie komm ich mit den Maßen nicht ganz klar. 52 Id ist der innendurchmesser 2.25 die dicke Und für was stehen die anderen 2.25?? Oder sind das die Maße von dem Rechteckring?? LG Nase
März 15, 20232 j Ein runder Querschnitt hat einen Durchmesser, ein rechteckiger Höhe und Breite, da sie in unserem Fall gleich sind kann man auf eine Zuordnung verzichten
März 15, 20232 j Hallo. Ich hoffe das mir jemand helfen kann. Ich suche für das 4hp18 Automatikgetriebe die beiden O-Ringe vom fliehkraftregler Saab teilenummer 7557465 ZF Teilenummer 0501306310 Die teile sind bei zf leider nicht mehr lieferbar. Der Rechteckring ist auf dem weg zu mir. Hoffe auf sachdienliche Hinweise LG Nase hm, die letzten hielten auch nur von 12 bis Mittag.. Handvermessen . 2,25 X 2,25 x 52 (ID) vielleicht findet sich ja nach Maß etwas passendes. Bitte berichten Habe zu dem O-Ring noch folgende Referenzen erhalten 0501 306 310 DICHTRING -IVECO 9943157 -PEUGEOT 257806 In USA gibbet die wohl noch...
März 16, 20232 j Danke euch beiden.. Melde mich sofort ich fündig geworden bin LG Nase hm, die letzten hielten auch nur von 12 bis Mittag.. Handvermessen . 2,25 X 2,25 x 52 (ID) vielleicht findet sich ja nach Maß etwas passendes. Bitte berichten Oder mal hier probieren... SEAL RING ZF REF. NO. 0501306310 - MDM parts (mdm-parts.com)
März 16, 20232 j Autor Bei mdm parts sind die auch nicht mehr zu gekommen. Werde die O-Ringe mach den Maßen von hft bestellen. Den Rechteckring habe ich bei automatic-berger.de bestellt
März 16, 20232 j den Metallring braucht man erfahrungsgemäß eher selten ...und so ein Gummiring hat ja neben den Maßen auch ein Material und eine Härte. Gib mal bitte bekannt, was man Dir da empfiehlt
März 16, 20232 j Autor Hier sind schon mal die Maße von dem Rechteckring. Die mir freundlicherweise der Mitarbeiter von ZF gegeben hat. 52,0 x 56,0 x 2,5 Somit bleibt das schon als der Nachwelt erhalten
März 16, 20232 j Bei mdm parts sind die auch nicht mehr zu gekommen. Werde die O-Ringe mach den Maßen von hft bestellen. Den Rechteckring habe ich bei automatic-berger.de bestellt Eben noch zu haben..
März 16, 20232 j Ich hatte heute mit mdm Parts telefoniert und habe die Aussage bekommen, daß die Teile nicht erhältlich sind.
März 17, 20232 j Hier sind schon mal die Maße von dem Rechteckring. Die mir freundlicherweise der Mitarbeiter von ZF gegeben hat. 52,0 x 56,0 x 2,5 Somit bleibt das schon als der Nachwelt erhalten Da sind drei Ringe, 2 aus Gummi , einer aus Metall. Rechterckig sind alle, in so fern ist "Rechteckring" kein Differenzierungsmerkmal. Ich gehe davon aus, Du meinst den Metallring
März 17, 20232 j https://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/130513-teil%C3%B6lwechsel-4-hp-18/ unten auf der Seite sind Bilder, eingebaut und ausgebaut
