Was fehlt hier?
Hallo, kann mir einer sagen welche Befestigung hier fehlt und wo man die herbeziehen kann?
Da fehlt ein kleines L-förmiges Metallteil was das Rohr fest nach unten drückt und mit einer Schraube M6 befestigt ist.
https://www.rendcarparts.com/saab/parts/4670352/RD4670352
Bearbeitet von storchhund
Liegt pauschal unten auf dem Luftleit blech....oh...Plastik-Teil.
Bei Skandix hab ich's auch bestellt, wenn man den Artikelnamen und die Nummer hat ist das finden kein Problem. Davor hab ich ewig gesucht aber nichts gefunden. Also nochmals vielen Dank euch für die Hilfe.:hello:
:hello:
Hast du idealerweise auch gleich den O-Ring für die Abdichtung dieser Stelle mitbestellt? Wenn der hart und bröselig ist bekommst du die Stelle auch nicht dicht.
Danke für den Tipp, brauchte ich aber nicht, die Dichtung und vieles mehr wurde erst vom Vorbesitzer bei Saab getauscht. Vermutlich hat die Werkstatt vergessen die Klemme wieder anzubringen oder nur leicht angezogen. Der strahlende Fleck unter der fehlenden Klemme ist mir leider erst jetzt aufgefallen.
