Suche Lucas CU14 Injektoren
Bei mir im Auto sind die falschen Einspritzventile verbaut. Sie sind orange, sollten aber die grünen sein. Das Auto ist Baujahr 90 Lucas CU14 ohne Kat FPT.
Ist zufälligerweise jemand hier, der solche Einspritzventile noch hat?
LG
Bin nicht sicher, ob es 90 andere Komponenten gab.
Mein Lucas BJ 92 hat orangene Ventile...
Bin nicht sicher,
aber ich, 90 CU14, grüne Düsen, ab 91 CU14.1, orange Düsen.
Die Anfrage ist so richtig. Allerdings geht es da um Nuancen in der Anbstimmung, die Lösung grundsätzlicher Probleme sollte man davon nicht erwarten
Nachdem der Zündzeitpunkt nun eingestellt worden ist, läuft der Motor ruhiger und mit weniger Vibrationen. Gelegentliche kleinere Fehlzündungen und unsauberer Leerlauf bleiben. Ich dachte mir es könnte vielleicht an den Ventilen liegen.
Was sagt der Lambdawert?
Klingt für mich nach Zündung und nicht nach Gemisch.
