900 cabrio, Tür lässt sicht nicht mehr von innen öffnen
Moin und hallo,
bin gerade etwas Ratlos....
mir ist vom Nachbarn ein 900 Classic Cabrio von 1990 zugelaufen
Und die Fahrertür läßt sich von außen wie gewohnt öffnen.....nur von innen leider nicht !
Option Fenster runter und den von außen öffnen nervt
a) wie komme ich an die Mechanik
B) was könnte defekt sein.....bin hoffentlich nicht der erste mit dem Problem
Grüße
Ralf
Um den Ausbau der Türverkleidung wirst Du nicht drumrumkommen.
Dreht sich der Innengriff ganz leicht, ohne Widerstand? Da gibt es eine Verbindungsstange zwischen Griff und Schloß, mit etwas Glück hat die sich nur gelöst.
Wie die Verkleidung abgebaut wird ist irgendwo bestimmt schonmal beschrieben. Vielleicht suchst Du das mal (in Verbindung mit Fensterheber-Ausbau zum Beispiel).
Wenn Du nix findest gib nochmal Bescheid.
Wenn da nichts ausgehakt ist, ist manchmal auch einfach die Konsole des Öffners falsch justiert. Da man an den Betätigungsstangen, die durch die Tür gehen, nichts einstellen kann, ist besagte Konsole mit Langlöchern ausgestattet. Ggf. muss diese Konsole also nur gelöst und in Position etwas weiter vorn wieder festgeschraubt werden.
Die Türverkleidung muss aber auch dafür ab.
Ist nicht schwer.
Gesendet von meinem SM-A202F mit Tapatalk
Ich würde zeitnah zur Reparatur schreiten; denn wenn sich die Tür auch von außen nicht mehr öffnen läßt, ist das Problem deutlich größer.
