Leuchtmittel für Aschenbecher und Zusatzinstrumente
Hallo liebe Freunde der 901´ser,
hat jemand von Euch vielleicht eine Ahnung wo ich die kleinen Birnen für die Aschenbecherbeleuchtung, Amaturenbeleuchtung etc. herbekomme???
benne
Das sind keine speziellen Saab-Glühbirnen.
Die gibts auch bei ATU oder den sonstigen üblichen Verdächtigen.
12 Volt, 1,2 Watt. Nach Armaturenbrettbeleuchtungs-Glühbirnen fragen.
Micha
Oder Conrad - wenn Filiale bei in der Gegend. Ansonsten fällt halt immer Porto an. Sind Glassockelglühlämpchen.
Gruß Helmut
Und noch einer:
http://www.staufenbiel-berlin.de/
Da kauft meinereiner sowas, ist allerdings auch quasi "umme ecke" :)
  • 10 Monate später...
Wo is'n der Thread geblieben, der alle Glübhirnen im 901er verbaut sammelt ?
Zusatzinstrumente Öldruck/Spannung: Typ W1,2W (12V 1,2W)
oder Osram Type23
/To
Technik allgemein?
außerdem wurde mal irgendwo als Tipp für kleine Birnchen noch der sympathische Modellbauladen von Nebenan genannt.
Und der hat vor allem auch die Mini-Birnen zum Einlöten in die Schalter wie Fensterheber, Sitzheizung usw.
Schon mal jemand probiert von diesen Mini-Birnchen auf LEDs umzubauen ?
...ja, in meinen sitzheizungsschaltern....
Aha! Ingo, den Modellfritze, der die Birnis für die a l t e n FH-("WINDOW"- bzw. "ROOF-")Schalter hat, musst du mir noch zeigen. . . aber ich glaub in FN an der Promenade gabs irgendeinen. . .
Der lokale in Rav hat gesagt da sei nix zu machen, die Leuchten seien so integral in den Schalter eingeharzt.
Rausbohren, LED einsetzen...
/To
Mit LEDs lässt sich die Schalterbeleuchtung nicht so gut Dimmen beim US-Modell, oder?
Warum nicht ?
LEDs sind halt keine Ohmschen Verbraucher wie Glühlampen. Über dieser Diodenspannung von ca. 1v brennen die, darunter nicht, also nicht gerade ein lineares verhalten. Das ist eine Vermutung, ich hätte es gerne von den Leuten gehört, die es schon verbaut haben, daher habe ich es auch als Frage formuliert.
Wie hast Du da ordentlich Platz für den 1/2W-R gefunden? Oder hast Du den mit in die Verkabelung 'eingebunden'?
brauchte keinen - hab gleich die 12-volt led-variante gewählt...
Gerade mal schnell bei Conrad geschaut. Sind ja nette Teile.
Ok, meine Nachfrage war etwas ketzerisch... Natürlich geht das! Allerdings hast Du recht mit Deinem nichtlinearen Verbraucher (ein ohmscher ist es schon!).
Du kannst eine Diode sowieso nicht ohne Vorwiderstand an 12V betreiben, d.h. Du brauchst zum dimmen einer LED einen konstanten Vorwiderstand, der quasi das "Minimum" an Widerstand (=Max. Leuchtkraft) vorgibt und einen regelbaren Widerstand, der den Bereich der Regulierung abdeckt.
kleine Lektüre ?!
http://www.led-treiber.de/html/vorwiderstand.html
Wenn Du also mit dem Original-Regler dimmen willst brauchst Du eine Widerstandsbrücke, die den Regelbereich des Original-Potis auf den gewünschten Bereich anpasst.
sowas hier: http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=21731&page=11&category=all&order=subject
Wenn Du das jetzt immernoch realisieren willst, lass es mich wissen ;)
Gruss,
Tomas
Oops... gibt's sowas mittlerweile schon zu kaufen ???
/To
...ja, wie ich schonmal geschrieben hatte - meiner meinung nach zwei möglichkeiten:
1. led 12 v, grün ohne kappe oder aber
2. led 12 v weiss, dann aber superhell - mit kappe....
5 mm passt grad so in die kappen rein....
Artikelgruppe (-nummer) 852148
/To
Alex gibt's auch Conrad: "LED 12V"
