Veröffentlicht Juli 25, 20231 j Hallo zusammen, an meinem 9-5 ist leider das ABS-Steuergerät mit der Bosch-Teilenummer 0273004451 defekt. Habe ein gutes, gebrauchtes in Italien gefunden, jedoch wohl vom 9-3. Kann man Plug & Play tauschen - oder passt es von der Bauform / der Programmierung nicht? Mein Saab verfügt über TCS... Bearbeitet Juli 25, 20231 j von ricken-fan
Juli 25, 20231 j Hallo, ich weiß nicht was das in Italien kosten soll. Was hälst du hiervon? Das passt auf jeden Fall. Kostet umgerechnet keine 140 Euro.
Juli 25, 20231 j Autor Ach so sorry: b-parts.com Hmmm... Also kann ich so nicht sagen, finde dort keine Teilenummer gibt ja verschiedene Ausführungen... Aber danke fürs heraus suchen !
Juli 26, 20231 j Ich habe damals bei nem 2,3er einen abs Block von nem 2.0er eingebaut. Der eine war von 98 der andere nen 04er glaube ich hatten beide TCS. Deshalb dacht ich das es da keine Unterschiede gibt- also sorry wenn dem so ist. Da hatte ich damals wahrscheinlich Glück?!
Juli 26, 20231 j Hallo zusammen, an meinem 9-5 ist leider das ABS-Steuergerät mit der Bosch-Teilenummer 0273004451 defekt. Habe ein gutes, gebrauchtes in Italien gefunden, jedoch wohl vom 9-3. Kann man Plug & Play tauschen - oder passt es von der Bauform / der Programmierung nicht? Mein Saab verfügt über TCS... - kannst du scheinbar Plug&Play umbauen - siehe hier - sind beide Modelle aufgeführt https://www.abssteuergeraet.eu/de/ABS-Block-0-265-220-556-Bosch-0273004451-5060462-Saab-93-95.html oder https://www.abs-world-online.de/de/Bremsen/ABS-Aggregate-mit-Steuergeraet/ABS-TCS-Hydraulik-Aggregat-Steuergeraet-Saab-5060462-Bosch-0265220556-0273004451-2.html
Juli 29, 20231 j Autor Hallo zusammen, besten dank für eure Rückmeldungen. Habe nun durch Zufall ein gebrauchtes für knapp 50 Euro erwerben können, mit der gleichen Teilenummer. Wird demnächst eingebaut und dann ist hoffentlich alles wieder ok ...
Juli 29, 20231 j Ich möchte Zweifel anmelden, ein Steuergerät aus einem anderen Auto-Typ zu verwenden. Allein durch das unterschiedliche Gewicht (plus Unterschiede Achslast, Radstand etc.) dürften sich die ABS-Parameter deutlich unterscheiden.
Juli 29, 20231 j Ich möchte Zweifel anmelden, ein Steuergerät aus einem anderen Auto-Typ zu verwenden. Allein durch das unterschiedliche Gewicht (plus Unterschiede Achslast, Radstand etc.) dürften sich die ABS-Parameter deutlich unterscheiden. ?? Bei identischer Teilenummer muss das Steuergerät zumindest aus einem 9-5 sein. Parameter lassen sich dann ggf. mittels Tech2 ändern.
