Kurze Frage an die Experten: Was ist das für ein Werkzeug, mit dem man die Türen beim Saab 99 lösen kann? XZN M8 passt nicht...
Karosserieseitig wird sw12 passen, aber ich will die Tür etwas nach hinten verschieben und muss dazu die Scharniere in der Tür hinter der Verkleidung lösen.
Da passt eine ganz normale 3/8"-Nuss , SW 10, falls ich mich richtig erinnere.
Habe im Werkstatthandbuch nachgeschaut, ist eine Higrip Nr. 8 ! Alternativ geht auch ein Innensechskant, demnach ist es ein Innenzwölfkant. Ich dachte mit den Clutch Head Schrauben von GM aus den 50ern kenne ich schon alles asdf
dann hat der 79er offensichlich noch andere Schrauben als nach 80...
Zu meiner Überraschung gabs den Vielzahn als ich da dran war tatsächlich im Baumarkt.
Wußte auch nicht welcher, hab dann VZ 7, 8 und 9 gekauft.
Allerdings Mj.83 immernoch…
Habe jetzt alternativ den 6mm Innensechskant genommen, damit ging es auch problemlos. War gestern nur etwas vor den Kopf gestoßen und habe Innensechskant gar nicht in Erwägung gezogen...man lernt nicht aus.
