Veröffentlicht Januar 29, 20241 j Hallo, ich suche vom Saab 9-5 mit dem 3.0 Turbo Motor (B308E) die Übersetzung des originalen Automatik-Getriebes bzw. falls es verschiedene Übersetzungen gab, die verschiedenen Varianten. Ich benötige Gesamtübersetzung, als auch die einzelnen Gänge. Leider kenne ich auch nicht die Getriebebezeichnung, nach der ich suchen könnte. Falls Jemand weiß, wo ich ein Leistungsdiagramm inklusive Drehmoment-Kurve des originalen B308E finden kann, würde ich mich ebenfalls freuen. Gruß Lars
Januar 29, 20241 j Moin Die Daten aus dem WIS kennst du? https://saabwisonline.com/c5/9-5/2002/4-transmission/manual-gearbox-4-transmission/technical-data-manual-gearbox-4-transmission/gear-ratio/ Drehmomentkurve ist IMHO nicht im WIS enthalten. Vielleicht nach alten Katalogen suchen. PS: ich hatte MY 2002 verlinkt da du keine Angabe dazu gemacht hattest. PPS: warum fragst du nicht im Bereich für 9-5 I ?
Januar 29, 20241 j Moin Die Daten aus dem WIS kennst du? https://saabwisonline.com/c5/9-5/2002/4-transmission/manual-gearbox-4-transmission/technical-data-manual-gearbox-4-transmission/gear-ratio/ Drehmomentkurve ist IMHO nicht im WIS enthalten. Vielleicht nach alten Katalogen suchen. PS: ich hatte MY 2002 verlinkt da du keine Angabe dazu gemacht hattest. PPS: warum fragst du nicht im Bereich für 9-5 I ? Passt nicht ganz...der 3.0t hat den 4-Stufen-Automaten. https://www.saabnet.com/tsn/models/1999/95techspec.html Leistungsdiagramm hab ich leider nicht zur Hand, sieht aber ähnlich dem Sauger im 9000er aus.
Januar 29, 20241 j Nur als Hinweis. Die wenigen dann noch gebauten späten 3.0t mit Facelift ab 2002 haben m.W. auch wie die anderen 9-5 dann eine 5 Gangautomatik...
Januar 29, 20241 j Die VIN sollte Auskunft darüber geben können welches Getriebe verbaut ist…… Gruß, Thomas
