Bremslicht 9-5 Kombi
Hallo, Da meine bisherigen Saab ab 200000 km aus Erfahrung neue Bremslicht brauchten (P21/5W) dachte ich mir dass mein 95 Aero präventiv neue Lichter bekommt da ich doch viel Langstrecke fahre. Laut meinen Saab Handbuch sind Aussen wie in der Heckklappe die selben Birnen verbaut. Aber siehe da : in der Heckklappe werden p21/4W gebraucht. Habt ihr diese Erfa auch schon gemacht? oder ist dass speziel im JG 2004 so.
Ansonsten läuft mein 95 mit 225000km immer noch tadelos. Nur einen neuen Stellmotor von Valeo wurde gebraucht weil der Motor im Heizungs- Komplex nicht mehr zwischen Frischluft und innenluft regelte.
(Valeo w963755ws / Elektromotörchen von Bühler) Oelverbrauch 0.50 Liter auf 7000km. / Mobil1 0W40.
Viele Grüsse
  • 8 Monate später...
  • Habt ihr diese Erfa auch schon gemacht?
  • oder ist dass speziel im JG 2004 so
P21/4W ist sehr selten. Zudem gibt Saab ja selbst P21/5W an.
Daher ist es möglich, dass einer der Vorbesitzer einfach eine P21/4W verbaut hat. Die leuchtet dann 21 Lumen schwächer beim Rücklicht.
Die Leuchtmittel/Lampen unterscheiden sich nicht sonderlich zwischen den Jahrgängen.
P21/4W gibt es nur ein Modell auf dem Markt, von P21/5W jedoch 8 Produkte.
https://geizhals.de/?cat=aumlamp&v=k&hloc=de&sort=r&bl1_id=100&xf=3099_P21%2F4W%7E3099_P21%2F5W
Quatsch Chris, auch P21/4W gibt es wie Sand am Meer. Nur vielleicht nicht auf der untauglichen Website.
Aber meines Wissens gehören wirklich 21/5W rein.
Vorsicht jetzt, die Sockel sind unterschiedlich, so dass sich 4 und 5 W normalerweise nicht austauschen lassen sollten, aber manche "Spezialisten" "schaffen" das trotzdem. Also jetzt kontrollieren, dass die Fassung nicht beschädigt ist.
P21/5W Sockel BAY15d
P21/4W Sockel BAZ15d
Die P21/4W hatte ich meine ich bisher nur für den Volvo benötigt.
https://geizhals.de/?cat=aumlamp&v=k&hloc=de&sort=r&bl1_id=100&xf=3099_P21/4W~3099_P21/5W
Hallo P21/4W und P21/5W haben nicht die selbe Passung, sprich gehen nicht. Eben Saab gibt 5Watt an aber es ist 4 Watt verbaut.
Rein gewürgt oder an der Birne dem falsch sitzenden Pin entfernt?
